Gezocht Compressor of alleen pomp
Als je wat zoekt kan dat hier. Let op!!! Alleen particulieren!!!
spinningwheels
Bericht door spinningwheels » 20 jun 2018 23:28
Zoek een compressor, 400 volt.
Langzaam loper 2 of 3 cilinder.
1.5 - 4 kw
Luchtopbrengst niet zo heel belangrijk, 250 liter - minuut is zat ,
Alleen de pomp evt met motor is ook goed, pruts de rest er dan wel omheen.
Re: Gezocht Compressor of alleen pomp
Bericht door assink » 21 jun 2018 10:16
https://www.kompressor-teile.de/Ersatza ... jl9sqoupk0
Hier is dat spul niet duur, stukken goedkoper dan bij spierings etc.
Bericht door DaBit » 21 jun 2018 13:54
En hoe is het kwalitatief? Mijn compressor is aardig einde levensduur, produceert meer herrie dan lucht, en of repareren nog zo zinvol is vraag ik me af.
Opzich zou een ander compressorblok al interessant zijn, maar een hele compressor die in mijn straatje past is ook niet zo gek geprijsd
Bericht door assink » 21 jun 2018 13:57
Laagtoerig blijft zowiezo langer heel dan zo'n bouwmarkt herrie geval.
Heb zelf een de Backer uit het jaar kruik, is een laagtoerige 2 cilinder.
Dit merk bestaat alleen niet meer en is opgegaan in Alup, heb deze gekocht voor 100 euro als defect. Heb 1 kop laten reviseren voor 100 euro, en heb een prima draaiende 3 kw compressor met 500 liter aanzuig.
Dit is ook niet duur, en bij jou redelijk in de buurt Dabit:
http://website.machinehandelspierings.n ... ompres.htm
Jacala
Bericht door Jacala » 21 jun 2018 20:03
Kijk eens bij valkenpower. Wij hebben de stille compressor van zionair van hun. Prima simpel spul!
spinningwheels
Bericht door spinningwheels » 21 jun 2018 21:04
Zo,n nieuwe pom voor weinig geld, dat zal wel een bami ding zijn denk ik zo.
Heb dan denk ik liever iets gebruikt.
Motor en pomp gaan sowieso los van de tank , heb dat bij maatje van mij ook gedaan , het frame staat op een paar auto banden.
Dat ding komt wat geluid betreft niet eens meer boven de radio uit .
Spul moet hier toch in een nog te bouwen hokje naast de schuur. Iets van dikke gladde sandwich panelen, en dan binnenkant nog met dat noppen spul.
Heb nu een direct aangedreven 230 volt ding, maar wil van die herrie af
Bericht door DaBit » 22 jun 2018 10:19
Kwa bamispul: ik zag dat die compressor-teile.de ook pompen heeft met een gietijzeren wand en RVS kleppenwerk. Bami of niet, dat zou voor het betere hobbywerk best moeten voldoen lijkt me.
Ik zie eigenlijk een losse pomp en los drukvat ook wel zitten. Mijn arme gare compressortje is behoorlijk mishandeld met regelmatig uren aan een stuk 70% van de tijd draaien en voor het goedkopere luchtgereedschap produceert het eigenlijk net niet genoeg lucht. De pomp mag dus best een maatje zwaarder, alleen komt dat dan al gauw weer met een 200 liter tank eronder en ik heb geen idee waar ik dat zou moeten plaatsen in mijn overvolle hokje.
Bajo
Bericht door Bajo » 22 jun 2018 11:11
Heb 30 jaar een compressor pomp van spierings staan draaien,
Twee cilinder gietijzer,draaiuren staan nu op 2500 uur. heb er urenteller op staan .
draait nog als een nieuwe.
Heb de 200 liter tank in een put zitten ,schuurtje is beetje klein vandaar.
Jacala
Bericht door Jacala » 24 jun 2018 10:27
Dat bamispul draait bij ons prima. Je mag prima ergens anders meer betalen maar zeggen dat dit niet goed kan zijn is een beetje flauw. De compressors van spiering komen (deels) bij valkenpower vandaan. Het is de importeur.
Ik denk dat je geen compressor kan vinden waar geen bami onderdelen in zitten
John Sellis
Bericht door John Sellis » 24 jun 2018 11:03
Als je echt wat wil koop dan een hydrovane. Is zuinig en heeft veel opbrengst
Bericht door audiomanics » 24 jun 2018 12:00
Ook niet zo lawaaïg als de zuiger-compressoren, die hydrovane.. warmte ontwikkeling valt ook wel mee..
Zelf heel blij met mijn "fluisterstille" membraan-compressor.. niet de goedkoopste maar voldoende luchtopbrengst en je kan er nog gewoon bij praten, ook 's nachts om half twee zonder dat de buren iets merken..
Bericht door assink » 25 jun 2018 22:29
Hydrovane moet veel draaien en warm blijven, dingen kunnen niet tegen condensvorming. Dus voor ons hobbyisten eigenlijk niet geschikt, dingen zijn gemaakt om continu te draaien.
