Draaien aluminium kegel
Beste Forumleden,
Ik ben relatief onbekend met draaiwerk. Nu wil ik een kegel laten draaien uit aluminium. Binnenin de kegel zitten een aantal boringen en een uitsparing. Ik heb een prijsaanvraag gedaan voor een aantal stuks en ik vond de prijs onverwacht hoog. Het kan heel goed het geval zijn dat dit een "slecht" ontwerp is en dat met een aantal aanpassingen het onderdeel veel makkelijker/goedkoper te produceren is. Mijn vraag is dus of jullie er naar kunnen kijken en misschien tips kunnen geven. Alle binnenmaten en vormen zijn in-principe niet kritisch en dus te wijzigen. De boringen zijn voor het doorvoeren van een 3mm dik snoertje. De buitenmaten zijn het belangrijkst.
Bedankt.
Bedankt.
Re: Draaien aluminium kegel
Over een slecht ontwerp zou ik niet zo spreken als frezer. En dat de prijs best hoog zal zijn geloof ik ook : diep gat boren , conisch en een van behoorlijk dikke diameter naar behoorlijk klein . De prijs van zo'n boor is ook niet klein.
Misschie in 2 delen die je later lijmt ? Of schroeft ? En dan als een geheel de conus draaien ?
Bedankt voor je reactie. Opsplitsen in twee delen is helaas geen optie. Uiteindelijk wordt de kegel gepolijst en er mag absoluut geen naad zichtbaar zijn. Zou het prijstechnisch veel invloed kunnen hebben om de boringen weg te laten en bijvoorbeeld gewoon een massieve kegel te laten draaien?abs02 schreef:Over een slecht ontwerp zou ik niet zo spreken als frezer. En dat de prijs best hoog zal zijn geloof ik ook : diep gat boren , conisch en een van behoorlijk dikke diameter naar behoorlijk klein . De prijs van zo'n boor is ook niet klein.
Dat lijkt mij wel, langgatboren is een lastig proces.
Conventioneel is zoiets ook wel te maken als je een conuslineaal hebt, zonder wordt dit wel lastig.
CNC moet 't helemaal geen probleem zijn.
Mooiste is wel als er centergaten in kunnen mogen zitten en een gat voor een meenemer of een andere opspanvoorziening. Aangezien de buitencontour geen enkele mogelijkheid biedt tot opspannen.
Het draaien is geen enkel probleem.
Het echte probleem zit em inderdaad in de boring van 25mm.
Om zeker van te zijn dat je boor over de lengte van 366mm recht blijft boren ben je een speciale
boor nodig die kan diepboren, dat zijn vaak boren met aan de voorzijde koelpoorten waarop met
hogere druk koel/snijvloeistof geperst word.
Aan het einde van de boring van die 25mm zal maar erg weinig materiaal blijven staan.
En m.i. moet je eerst boren dan dan de kegel draaien.
Er zijn ook bedrijven die speciaal ingericht zijn voor het diep gat boren.
Cees
Cees
Bedankt voor je reactie. Een centergat aan de onderzijde (de Ø80mm zijde) moet geen probleem zijn. Een gat aan de Ø24mm zijde zal zo klein mogelijk moeten zijn.assink schreef:Dat lijkt mij wel, langgatboren is een lastig proces.
Wellicht is het makkelijker om een soort spiebaan aan te brengen aan één zijde van de kegel voor het geleiden van het kabeltje?
Als er slechts een dun kabeltje door moet, waarom dan zo,n groot gat van 25mm
Als je een veel kleinere diamtr. toepast zou je ook een gewone lange boor kunnen nemen, zeg 6 of 8mm
Bedankt voor je reactie. Goed om te weten. Dan lijkt het mij zaak om een specialist te vinden in diepboren en draaien. Of ik zou de boringen uit het ontwerp moeten halen en dit op een andere manier zien op te lossen. Uiteindelijk ben ik geïnteresseerd in klein seriewerk dus waarschijnlijk wordt het de meest economische voordelige optie.Leeuwinga schreef:Het draaien is geen enkel probleem.
Cees
Bedankt voor je reactie. Ik was in de veronderstelling dat het makkelijker was om eerst de grootste afstand te overbruggen met een grove boor om daarna het laatste stukje met een kleine boor te doen om het verbuigen/breken van zo'n lange dunne boor te voorkomen.Leeuwinga schreef:Als er slechts een dun kabeltje door moet, waarom dan zo,n groot gat van 25mm
Het probleem met het lang gat boren zit em in het feit dat de boor vaak niet recht in het materiaal boort.
Daardoor loop je de kans dat de boor aan het uiteinde voortijdig door de wand komt...
Als je een precisie boring wilt hebben van 25mm in het midden dus ben je inderdaad speciaal gereedschap nodig ( is dus duur). Maakt het niet zoveel uit , maar een gat is voldoende voor een draadje dan kun je m.i een kleinere lange gewone boor wel toepassen, het gat zal dan wel niet precies centrisch in het hart komen maar gezien de kleinere boordiamtr. loop je niet de kans dat hij door de buitenwand komt.
Cees
Cees
http://www.keller.nl/verspanende-gereed ... mm-8686625
Moet kunnen volgens mij. Aan de 24mm kant erin, aan de 80mm kant eruit. Als dat 8mm gat aan de 24mm zijde niet wenselijk is kan daar vast nog wel een busje in. Een dikkere boor kan uiteraard ook en is altijd makkelijker. Die gaan wel al gauw een klein vermogen kosten.
Laatst gewijzigd door DaBit op 09 aug 2016 14:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Wil je goedkoper, neem dan een 8mm boor en verleng deze met een stuk bv. zilverstaal.
Cees
Cees
Dan kunnen spanen niet weg, ook niet fijn. Dan zit je op het laatst een mm te boren, terugtrekken, gat uitblazen, weer een mm boren, etc.Leeuwinga schreef:Wil je goedkoper, neem dan een 8mm boor en verleng deze met een stuk bv. zilverstaal.
Cees
Soms is een paar tientjes aan een stukje gereedschap spenderen zo verkeerd nog niet.
Maar hij wil die kegels gewoon laten maken. De kegel en dat trappetje bovenaan draaien is voor mij als onervaren CNC-draaier al geen kunst. Gat van 8-20mm boren, wetende dat de boor er niet op het centrum uit komt lijkt me ook niet heel moeilijk of tijdrovend. 'gleuf' frezen zou mij persoonlijk nog makkelijker uitkomen, en dus misschien een productiebedrijf ook wel.
Ik zie het al.. oplossingen genoeg.. een probleem is het dus derhalve niet echt.. oplossing van Leeuwinga is zo gek nog niet.. pak een boor, draai em aan de achterzijde een stukje af.. pak een stuk zilverstaal boor gaatje.. pers boor in.. wil je zeker weten dat ie vast zit?. Hardsolderen.. klaar.. , wel voldoende lossen natuurlijk..
met een boor van 210 mm lengte boor je em van 2 kanten in.. propje inpersen voor 't kleine gat.. en dat boren.. dan weet je tenminste zeker dat de gaten aan weerszijden Centrisch zitten.. grote kant uitdraaien, en daarmee op spannen.. (spanpropje maken?).. tussen de centers.. conisch draaien.. polijsten.. klaar..
Wat is de vraag?
Wat is de vraag?
