Goedmorgen allemaal,
Ik wil graag koper frezen, maar de freesbank waar ik aan sta heeft alleen maar mistsmering (nevelsmering) als koeloptie, ik kan er niet vol emulsie op zetten.
nu heb ik al verschillende dingen geprobeerd maar het oppervlak word niet mooi glad.
het is een Röders RFM 600 machine, met een 42000 toeren spil.
kan iemand mij vertellen wat ik verkeerd kan doen? of welke freeskeuze ik het best kan maken?
de frezen die ik gebruik zijn eigenlijk niet geschikt voor nevelsmering maar kan zo online en in de boekken niets vinden welke frezen dat wel zijn op koper.
Graag tips en hints,
alvast bedankt en met vriendelijke groet,
Het frezen van koper
Re: Het frezen van koper
Voor koper lijkt nevelsmering me ideaal, ik zou zo glad mogelijke (en heel scherpe) frezen gebruiken, die ook goed in aluminium zijn.
Je nevelsmering moet wel aan de vette kant zijn. Zelf gebruik ik fenella.
Hoe kun je aan een frees zien of ie niet geschikt is voor nevelsmering ?
Heel leuk die 42000 toeren, maar wat is de vorm en diameter van de frees die je wilt gebruiken ?
(ik pak gewoon een frees 10 (4-snijder) en 3000 toeren)
- Defox
Kijk eens op youtube, ik denk dat dit is wat je wilt gaan doen?
https://youtu.be/mpYftZhUNH4
Koper is natuurlijk een heel vervelend materiaal om te frezen.
Inderdaad dit is wat ik wil doen.Defox schreef:Kijk eens op youtube, ik denk dat dit is wat je wilt gaan doen?
tips en hints?
Ik wil een bolfrees van Ø3.0 gebruiken en daarme een test blokje met verschillende 3D contouren frezen zo glad mogelijk.hugo stoutjesdijk schreef:Voor koper lijkt nevelsmering me ideaal, ik zou zo glad mogelijke (en heel scherpe) frezen gebruiken, die ook goed in aluminium zijn.
ik kan in het boek zien dat de frees alleen geschikt is voor koeling met emulsie, ik weet ook niet of dat dit heilig is.
Gewoon lekker nevelsmering gebruiken. ( zo vet mogelijk zou ik proberen )
Probleem is natuurlijk de onderkant van de frees, daar is de diameter 0.
Als je kans ziet om de frees onder een hoek met het werkstuk te plaatsen, dan ga je meer naar de zijkant van de frees.
( slepend frezen noemen ze dat ook wel eens )
Ik neem aan dat je wel eerst voor freest.
