Frezen onder hoek
Frezen onder hoek
Hoi
Ik moet een aantal vierkante alu blokken voorzien van een gat onder een hoek (zal een +/- 10 graden zijn).
Met normaal opspannen tussen de freesklem gaat het natuurlijk niet lukken of ik moet het complete blokje alu vervolgens rondom onder een hoek frezen Een 5-assige opstelling lijkt mij qua kosten weer niet geweldig.
Met een klem die te kantelen is zou het misschien lukken. Maar dan bestaat de kans dat ik te weinig ruimte heb tussen spindel en freesklem zodra deze gekanteld is. Daarnaast vraag ik mij af of dit wel een stabiele methode is.
Eigenlijk zou ik een montageplaat moeten hebben die onder een hoek staat. Waar ik vervolgens de blokken kan opspannen.
Iemand zoiets wel eens gedaan?
Re: Frezen onder hoek
Zou een Sinus Tafel wat zijn?
Google eens op:
sine table
sine bar
Een Sine bar kun je in je klem gebruiken om het werkstuk in een rechte klem onder een hoek in te spannen.
Google eens op:
sine table
sine bar
U gaat door voor de magnetron
Dat is precies wat ik zoek
Er zijn ook onderlegblokken die onder een hoek zijn, zie bijvoorbeeld http://www.carbideanddiamondtooling.com ... allel.Sets
Bedankt
Met al deze info moet ik er wel uitkomen
je kunt ook gewoon zelf iets onder een hoek frezen.. als je 2 stukken 10 mm dik alu uitfreest, en die middels een plaat, of 2 stukken rond aan elkaar verbindt.. dan ben je er ook
