Water Koelemulsie
Re: Water Koelemulsie
Maak een afscheider voor de olie die helpt de koelvloeistof te laten stinken.....
Laatst gewijzigd door Sven op 30 apr 2020 16:26, 1 keer totaal gewijzigd.
ofwel een skimmer ......
Je kunt voor het aanmaken van je emulsie gewoon kraanwater gebruiken. Een aquariumpompje is altijd handig om in de bak te plaatsen zodat de vloeistof in beweging blijft. Dit voorkomt dat er een afsluitende laag tramp oil wordt gevormd op je bad, waaronder bacteriën gevormd kunnen worden, wat weer leidt tot stank klachten.
Verder is de keuze in koelvloeistof ook een belangrijke gezien de stoffen die er in het verleden in zaten, die niet best zijn voor de gezondheid. Dus kies voor een koelvloeistof die vrij is van boorzuur, sec. amines en formaldehyde (releaser).
Wat met deze nieuwe generatie koelvloeistoffen wel belangrijker is, is het onderhoud. Dus regelmatig meten en concentratie op peil houden, tramp oil verwijderen etc.
Mocht je nog een goede universele koelvloeistof of een ander type zoeken; laat het me weten dan kan ik je hier verder mee helpen/adviseren.
da's een heel mooie oplossing!.. 'k heb die schijf en band skimmers wel gezien.. maar dit werkt zonder bewegende delen.. en kan dus niet stuk gaan..Sven schreef:Daarnet op cnc cookbook gevonden, maak een afscheider voor de olie die helpt de koelvloeistof te laten stinken:
http://blog.cnccookbook.com/2016/12/22/ ... r-coolant/
je kunt em, als je je koelreservoir van staalplaat maakt, integreren in het ontwerp..
Ik denk het niet, die skimmers horen eigenlijk pas aangezet te worden als de vloeistof een poosje stilstaat. Logisch, dan gaat de olie drijven, daarom zit op de duurdere modellen ook een schakelklok, en loopt ie 's-nachts een uurtje. Te lang is ook niet goed.Arie Kabaalstra schreef:da's een heel mooie oplossing!.. 'k heb die schijf en band skimmers wel gezien.. maar dit werkt zonder bewegende delen.. en kan dus niet stuk gaan..
Dus in bewegende vloeistof proberen de olie af te scheiden is trekken aan een dood paard.
koelvloeistof op kleine schaal blijft altijd lastig, ooit vervuild het, je onderhoud is niet ideaal enz.
- spinningwheels
Nu vraag ik mij af,
Het gaat verkeerd met de emulsie omdat het water begint te rotten toch ??
Nu is dat ook zo bij een waterbed, dat water gaat ook rotten , maar daar gaat 1 keer per jaar een klein flesje onderhoudsmiddel door dat het rotten tegengaat.
Zou dat met emulsie ook gaan werken ?
Voor emulsies bestaan ook sturingsmiddelen. Je kunt dan denken aan een PH booster of anti-bacterie additieven (geen machinereiniger). Deze middelen zijn additieven die je in helekleine hoeveelheden kunt toevoegen aan het bad en zorgen ervoor dat het klimaat optimaal blijft om bacteriegroei tegen te gaan. Dit draagt bij aan een langere standtijd van je koelvloeistof.
