SK30 in BT30
D9R
SK30 in BT30
Bericht door D9R »
Hoi
Iemand die weet of SK30 houders in een BT30 systeem passen?
Volgens mij (wat ik zo tegenkom) past het. Maar het aantreksysteem is blijkbaar iets anders.
Ik maak namelijk gebruik van een wisselaar. En mijn BT30 houders zijn voorzien van zo'n pullstud.
mjeuring
Re: SK30 in BT30
Bericht door mjeuring »
Ik gebruik SK30 en BT30 door elkaar in mijn PCmill 50.
Conussen zijn volgens mij gelijk en zit het verschil vooral in het stuk dat buiten de spindel steekt, voor automatische wisselaars.
mark3
Re: SK30 in BT30
Bericht door mark3 »
BT, DV en Sk zijn onderling te verwisselen. Onderlinge verschillen zijn de opname, pullstud of M12 inwendige schroefdraad. In de onderste ring kunnen nokjes zitten om slip te voorkomen. Welk verschil bij welk type hoort weet ik niet, maar das simpel uit te zoeken.
D9R
Re: SK30 in BT30
Bericht door D9R »
Bedankt voor de reacties
Ik zie dat de SK30 een iets andere uitsparing heeft voor de blokkering.
https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hn ... t/p/300050
Even uitzoeken of de vierkante uitsparing dezelfde maat is als BT30
Edit
Gaat hem niet worden. Past niet omdat de spindel ook blokkeer nokken heeft.
Re: SK30 in BT30
Ik heb houders van :
http://www.eroglumakina.com/en
Die kocht ik eerder bij Denheuker in Delden maar die zijn er mee gestopt.
Wie dit nu levert in NL zou ik graag weten.
Ik moest toen de houders laten balanceren voor hogere toerentallen.
Balanceren kostte meer dan de houder, maar nog steeds zeer betaalbaar.
Maar wel iets om in de prijsvergelijking mee te nemen bij aanschaf van deze houders.
D9R
Re: SK30 in BT30
Bericht door D9R »
Bedankt voor de info Kees.
Ik heb ze uiteindelijk gekocht bij: http://www.verspaningonline.eu/assortim ... s-din-6359
Zijn ook gebalanceerd als ik het mag geloven.
Hoger dan 8.000RPM ga ik niet.
