Bedrijf voor spindel bewerking
mostudio
Re: Bedrijf voor spindel bewerking
Bericht door mostudio »
Ik heb wel eens via via gehoord dat ze in China de spindel na slijpen als alles is gemonteerd dus run out van de lagers worden in de spindel weg geslepen.
Als je nu lagers monteert van een echte goede kwaliteit met minimaal run out kan je eens veel run out krijgen doordat het in de spindel is geslepen.
De reden waarom ze dat doen is dat ze minder op tolerantie hoeven te letten (goedkoper en makkelijker)
D9R
Bericht door D9R »
Prijzen van goeie lagers weet ik wel ongeveer :lol:
Hoop dat nieuwe spindel een beetje snel hier is.
D9R
Bericht door D9R »
Reactie uit het verre oosten.
Poelie is zeker niet in orde. En hij gaat nieuwe nauwkeuriger (laten) maken.
Spindel is ook niet in orde. Er komt een nieuwe mijn kant uit. De huidige gaat retour (op zijn kosten) ter controle.
Klinkt goed. Maar goed, dan ben je weer een week of wat verder.
D9R
Bericht door D9R »
Hij gaat morgen de spindel maker spreken over dit probleem. En mij een nieuwe regelen.
Ik heb niet veel andere keus op dit moment. Ik kan wat werk gaan voorbereiden in de tussentijd :lol:
Of ik moet een retourtje China boeken.
D9R
Bericht door D9R »
De poelie en spindel zijn onderweg. Zal er hopelijk begin volgende week zijn.
NTN P4 lagers zijn wel binnen. Lopen toch een stuk soepeler dan de China P4 lagers.
Compleet met meetrapport en alles. Ik heb ze in O opstelling gemonteerd (DB), shims moeten toch tussen de buitenlagers (ter controle voor de zekerheid)? Verschillende sites melden steeds iets anders.
Freesresultaat is echter onveranderd. Maar de as loopt wel een stuk soepeler.
Grappige is dat hoe harder het materiaal hoe minder het zichtbaar is.
6060/6082 alu is het duidelijk zichtbaar
7075 al een stuk minder, maar verre van acceptabel.
Gisteren heb ik wat gietijzer gefreesd en daar is het een heel stuk minder. Idem voor staal.
Damocles
Bericht door Damocles »
Welke frees gebruik je? Wisselplaten?
P4 lagers moeten normaal toch niet uitgeshimd worden dacht ik?
Als het een gepaarde set is zeker niet. Maar zelf "universally matchable" moeten volgens mij niet geshimd worden.
Vraag me dan toch wel af hoeveel machines er verkocht worden of wat de mensen er mee doen als er zo een fouten in zitten. Zal wel niet enkel bij jou zijn dan vermoed ik?
D9R
Bericht door D9R »
Aan de freesjes en freesinstellingen ligt het 100% niet aan.
Verschilende merken heb ik hier liggen (van Phantom tot Nachreiner).
HSS, VHM, Ongecoat, met coating, ZrN coating, speciaal foor alu en universele frezen, 2,3,4 snijders.
Wisselplaten gebruik ik alleen op de vlakfrees.
P4 lagers heb je als set (die hoeven niet uigeschimmed te worden).
Deze zijn geen setje, dus die moet je zelf uitshimmen. Zat een leuk prijsverschil tussen :roll:
De originele China P4 lagers zijn wel een setje.
Ik heb een tijdje geleden contact gehad met een reseller in Zuid-Afrika. Ik zal hem nog eens mailen wat zijn bevindingen zijn.
Dat het in de omlopen zit (backlash op de moer) geloof ik niet. Deze had ik al zover eruit gekregen dat het eigenlijk geen naam mag hebben. De trilling moet dus gewoon in de spindel/aandrijving zitten.
Damocles
D9R schreef: P4 lagers heb je als set (die hoeven niet uigeschimmed te worden).
Die P4 lagers heb je als "single", als "universally matchable", en als "paired set".
Het nut van P4 als single zie ik niet echt in. Dan had je wellicht gewone lagers ook kunnen uitshimmen.
De rondloop nauwkeurigheid van een kogelomloop komt in dit geval ook niet op een paar micrometer.
Ik ging er van uit dat je "universally matchable" had, en die moeten geen shim. Teveel preload is ook niet goed. Maar je zegt dat het smooth draait, dus zal dit wel ok zijn vermoed ik.
In ieder geval op de buitenring dan, zodat je de preload er in trekt door de moer tegen de binnenring te draaien op de kogelomloop.
Ik heb het verhaal niet helemaal gevolgd, maar heb je de Z-as kogelomloop ook gecontroleerd op backlash?
D9R
Bericht door D9R »
Ik had de lagers gemonteerd met inderdaad een shim tussen de buitenring.
Wat heen-en-weer beweegt, maar verder niets opgemeten gisteravond.
Zojuist heb ik even de taster netjes opgesteld, en ik meet een backlash van 0,002mm.
Mag niet klagen dus :roll
Backlash op de Z-as heb ik eigenlijk niet gemeten :shock: Waarom niet? geen idee.
Ga ik nu doen.
Krijg net mail dat de spindel dinsdag hier is.
En je freest tegenlopend ?
En onder een hoek van 45 graden ? ( X en Y allebei in beweging )
D9R
Bericht door D9R »
Ik frees meelopend
Onder een hoek van 45 graden is hetzelfde resultaat
Rechte lijn X of Y is ook identiek.
Heb nog contact gehad met het bedrijf uit zuid-afrika.
Die gaven aan dat het gat van de poelie ook niet netjes in het midden zat. Ze hadden dus een nieuwe poelie gedraaid.
Dan zou ik om alles uit te sluiten toch tegenlopend gaan frezen.
D9R
Bericht door D9R »
Ook gedaan, met uiteraard iets slechter resultaat ;-)
