Verzinkboor in kunststof (PP) geeft geen mooi resultaat
De titel geeft het al aan; ik krijg geen mooi resultaat als ik met een verzinkboor gaten probeer te verzinken in PP. Ik heb het verzinken zowel met een accuboor alsook met een kolomboor geprobeerd. In beide gevallen worden de gaten niet mooi rond, en geeft het een zeer hobbelig/ruw resultaat.
In eerste instantie dacht ik dat het mogelijk zou komen doordat ik de boormachine niet goed recht houd. Maar met de kolomboor krijg ik hetzelfde resultaat. (is wel een echte topcraft kolomboor ).
Iemand een idee wat ik fout doe, of tips om het resultaat te verbeteren?
Re: Verzinkboor in kunststof (PP) geeft geen mooi resultaat
Misschien even een plaatje van de boor en het gat erbij zetten.
In het algemeen moet je voor kunststoffen scherp gereedschap hebben van HSS
- janplastiek
wat voor frezen telt is niet het zelfde als bij boren, in plexi kan je toch beter de snijkant even breken zodat je voorkomt dat de boor zich erdoor gaat trekkenLeeuwinga schreef:In het algemeen moet je voor kunststoffen scherp gereedschap hebben van HSS
snelheid zeer laag zetten en in plaats van een 3 snijder een 1 snijder zo een met een gat er schuin door https://www.toolsxl.nl/makita-verzinkbo ... 26538.html
dan wordt de spaan per toer dikker en zal je minder hobbels in het snij vlak krijgen, probeer maar
Allen dank voor de reacties. Ik gebruik nu een 3 snijder, zo te zien gecoat. Komt volgens mij bij ecotools vandaan.
Jan, bedankt voor de link. Dat zijn prijzige boortjes Ik zal kijken welke diameter ik nodig heb en dan opzoek naar een dergelijke verzinkboor.
Leeuwinga, ook bedankt voor de aanvullende info!
er zijn verzinkboortjes waarbij de snijkanten niet gelijk aan de diam zijn verdeeld.
dit is om stotteren te voorkomen.
https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hn ... N/p/150396
rob
rob
De souvereinboortjes, dus die met een gat schuin in de kegel geven in bijna ieder materiaal een perfecte gladde kant.. Al die andere verzinkboortjes met een aantal snijkanten in de lengterichting van de boor gaan inderdaad snel kartelen..
Deze dus:
Misschien iets duurder, maar je zal er geen spijt van hebben.. Ik gebruik dezelfde al meer dan 30 jaar, ook in aluminium.. Voor staal en wat hardere materialen moet je inderdaad die andere gebruiken.. liefst met wat meer snijkanten..
Deze dus:
- janplastiek
de link was gewoon om een afbeelding van het model te laten zien, was de eerste die Google liet zien in de afbeeldingen
ik haal ze hier gewoon achter de hoek bij mijn buurt gereedschapswinkel, kwestie van gemak en snelheid
Ik heb er inmiddels een aantal besteld, zal laten weten of deze beter werken.
[quote="diode"]Allen dank voor de reacties. Ik gebruik nu een 3 snijder, zo te zien gecoat. Komt volgens mij bij ecotools vandaan.
Die coating geeft een radius op de snijrand van het gereedschap en dat is iets wat je niet kan gebruiken met kunststof.
De coating is iets van 3 mu dik dus dat zal dan ongeveer de radius dan ook wel wezen. en en radius wrijft en snijd dus niet lekker in zachte materialen. Zoals kunststoffen en non Ferro metalen.
Dus hss of ongecoat gepolijst hm gebruiken.
Ik heb de dwarsgat verzinkboren inmiddels binnen en getest. Voor het ontbramen van gaten in PP werken ze super! Ik wil er echter een gat mee "boren" om een kop van een verzonken inbusbout te verzinken, daar werken ze minder goed voor.
Het gat is wel veel mooier vlak en rond als met de gewone verzinkboren. Maar het is zeer lastig om deze precies in het center van het boorgat te houden. Het verzonken gat ligt als het ware al vrij snel uit center met het boorgat.
- janplastiek
dan zet je, denk ik, teveel druk op de verzinkboor en gaat deze verlopen, ook de juiste verzinkboor voor de boring of de te verzinken kop diameter gebruiken
