Ervaring machineklem
Re: Ervaring machineklem
Bericht door assink »
staat wel het een en ander op marktplaats momenteel.
In europa worden ook goede klemmen gemaakt, onder andere door Arno, röhm, hilma, allmatic.
Meer schieten er mij zo niet te binnen.
Laatst gewijzigd door assink op 07 feb 2017 10:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Stephan
Bericht door Stephan »
Veel mensen weten niet goed hoe deze klemmen behoren te werken en ze zijn bijna altijd niet goed geasembleerd, ik probeer het uit te leggen.
De bedoeling van de schuine kanten aan de achtekant van de "klembekken" is dat door de klem druk deze schuin naar meneden word gedrukt.
Je behoord onder de "klembekken" iets van rubber snoer te hebben, en de "klembekken"moeten los zijn gemonteerd. Door dit snoer worden de bekken iets omhoog geduwt en tijdens het klemmen worden deze dus plat gedrukt.
En voila je klemt je werkstuk en deze word ook nog eens naar meneden getrokken /geduwt en hoef je hem niet meer met een kunstofhamer "in de klem te slaan".
D9R
Bericht door D9R »
assink schreef:staat wel het een en ander op marktplaats momenteel.
In europa worden ook goede klemmen gemaakt, onder andere door Arno, röhm etc.
Soms komt er inderdaad leuk spul voorbij. Maar ook vaak erg gehavend.
Dit soort dingen koop ik echter liever nieuw.
Wellicht toch maar voor een Vertex gaan.
Kleiner klembereikbaar maar ik span eigenlijk nooit heel grote stukken in.
En ik kan zonder veel gedoe zelf vaste bekken maken.
https://www.youtube.com/watch?v=l5m-kA_Oq_4
Stephan schreef:Veel mensen weten niet goed hoe deze klemmen behoren te werken en ze zijn bijna altijd niet goed geasembleerd, ik probeer het uit te leggen.
Met 'onder de klembekken' bedoel je tussen het 'geleiding gedeelte' en de beweegbare bek?
Leeuwinga
Bericht door Leeuwinga »
Deze gebruik ik meestal, handig voor zowel grote als kleine dingen
[img]11408[/img]
Laatst gewijzigd door Leeuwinga op 07 feb 2017 10:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Leeuwinga
En zo voor ronde dingen
[img]8186[/img]
D9R
Bericht door D9R »
Zijn twee losse bekken die direct op het bed gemonteerd zijn?
Leeuwinga
Ja dat klopt ze schuiven als het ware over het bed.
Voordeel is dat je heel laag bij het bed kunt werken.
Komt van GOLMATIC
Cees
@ Stephan:
Ik laat me graag helpen, ik heb deze klem:
13232
Bij het aantrekken komt de losse bek zo ongeveer 0,1mm omhoog.
De losse bek is inderdaad afgeschuind, maar zit vervolgens muurvast geschroefd op de slede welke wordt aangespannen, schuiven doe het dus helemaal niet.
Het is een Huvema klem.
Ik kan geen ruimte vinden voor die veter zoals jij aangeeft, ook zie ik geen mogelijkheid om die bekken los te zetten.
Als jij weet hoe ik de speling er uit moet krijgen dan heel graag.
D9R
Bericht door D9R »
Heeft Gerardi geen service manual ergens online?
Kun je in ieder geval zien hoe hij in/uit elkaar moet. Wellicht zit er er wat spanen tussen?
Ik heb vanmiddag een Vertex VA-4 gekocht. Als hij bevalt komt er een tweede.
Aardig wat positieve reacties op deze Taiwanese klem, plus leuk geprijsd.
Een echte Gerardi met compleet nieuwe bovenkant (voor zachte bekken) liep iets teveel in de papieren voor nu
Linki
Bericht door Linki »
http://eshop.roehm.biz/media/attachment ... 000393.pdf
Onderdeel 13 (veer) drukt de inzetbek (onderdeel 06 spanplatte) omhoog.
Glijvlakken (tussen 06 en 07) geolied houden, en inzetbek bewegelijk.
Werking is hier te zien.
vanaf 2.40min.
D9R
Bericht door D9R »
Klemmetjes binnen
2 x VA-4
Volgens mij prima klemmetjes zo op het oog.
Ik wilde ze eerst uit elkaar halen i.v.m. zooi wat achterblijft (volgens sommige reviews). Maar ze zien er prima uit.
Ook geen opgedroogde olie.
Voor de prijs van één Gerardi met zachte bekken kan ik vier Vertex klemmen kopen :lol:
Nu opzoek naar een machineklem voor een 4e as :lol:
flex
Bericht door flex »
Over die Vertex klem had Thisoldtony op z'n YT kanaal een mooi videotje gezet. Zeker het kijken waard nu je ook zo'n klem hebt. Z'n vlaktafel gan net een iritante 'holte' aan onder 1 van de 2 montage sleuven. Verder vond hij hem goed mee vallen.
D9R
Bericht door D9R »
yep, grappig kanaal :lol:
O.a. die review had mij doen besluiten om er een (twee) te kopen
Waar heb je die klemmen uiteindelijk besteld? Moet zelf ook nog een goede klem hebben. Denk dat ik voor een 125mm ga.
Ik zag laatst deze, kost veel minder z-hoogte:
https://www.rc-machines.com/de/aufspann ... ite-150-mm
Moet je bed natuurlijk wel vlak zijn. Bij mij zit er helaas een gat in gefreesd door de vorige eigenaar om assen te kunnen bewerken. :roll:
