Welke alu bij aluminiumshop?
Hallo allen,
Ik wil voor de modelbouw kleine aluminium onderdeeltjes frezen uit 6 mm dik alu. Frezen variëren van 1 mm tot 4 mm voor pockets en 6 mm voor surface van 0.5mm. frezen zijn VHM, 2 flutes.
Als ik bij de aluminiumshop kijk zie ik diverse kwaliteiten platstaf die ik in handige afmetingen kan bestellen. Dat lijkt me dus een goede keuze, ook qua prijs. Welke kwaliteit adviseren jullie het beste 6060 of 6082?
Wat is jullie ervaring met deze shop?
Alvast bedankt,
Richard
Alvast bedankt,
Richard
Schaublin 102-VM | Aciera F3 | High-Z S400 | LIP 515
Re: Welke alu bij aluminiumshop?
6082, beter te verspanen. Prijzen aluminiumshop zijn keurig.
Bedankt voor de shop (http://www.aluminiumshop.nl/aluminium/). Bestelde altijd bij aluminium op maat, maar die heeft platstaf alleen in 6060, bewerkt idd iets lastiger.
Die heeft wel een levertijd van 2 weken...
Aluminiumopmaat is wel binnen enkele dagen verzonden
Waar kom je vandaan?
Misschien is kelders boxmeer een optie voor je. En in andere hoeken van het land zijn er vast ook wel adressen waar je terecht kunt.
Ja, ik zag het. Knap lang. Maakt meestal niet uit en dan wacht ik maar wat langer, of ik probeer het met een stuk vierkantstaf van Aluminiumopmaat.
Mocht je in de buurt van Hengelo wonen, kan je ook terecht bij Metaalketen.
Ik woon zelf in Zeeland, en hebben hier alleen het plaatselijk staalmagazijn met 5754 Alu, wat niet echt lekker freest.
assink schreef:Waar kom je vandaan?
Ik vind die EN-AW5754 (AlMg3) in H111 toestand best een fijn aluminiumsmaakje om te frezen anders.
6061T6/6082T6 is meer kauwgum, vind ik dan.
Of ik de H111 heb weet ik niet. Ik krijg wel van die opstaande randjes bij pocketing. Welke feedrate en diepte gebruik je?
Diepte meestal zo rond de 2xD, met <5mm freesjes wat minder.
Feedrate gemiddeld zo tussen de 800mm/min en 5000mm/min, beetje afhankelijk van de grootte van het freesje en hoe degelijk het werkstuk vast zit.
Die H111 is een redelijk standaard levertoestand. Voorde -O moet je meer moeite doen. Maar als je die hebt snap ik dat je het niet lekker vind frezen.
Wat bedoel je met de -O?
Opstaande randjes is nooit grappig. Vaak bij zachter alu, botte frees of verkeerde feed.
Koelen
6060 en 6082 zijn beide prima
-O hardingstoestand is uitgegloeid. Dieptrekkwaliteit, peperkoek, rotzakkerij, hoe je het ook noemen wil. Zo zacht dat je het met je nagel kunt krassen, en echt kauwgum om te frezen.
Ik denk dat een botte frees bij mij oorzaak nummer 1 is van opstaande randjes, mits de rest wel netjes is.
Als de rest van de snede niet glad is maar hobbelig omdat er spanen aan vastgeplakt/vastgesmolten zitten dan is koeling het euvel. Bij gebrek aan een stroom perslucht/nevel doet een scheut lampolie of sproets WD40 de truuk ook wel.
Is de frees scherp en zitten er geen spanen vastgesmolten, dan is de voeding waarschijnlijk aan de lage kant voor het toerental.
