4e as bouwen
4e as bouwen
Puur uit nieuwsgierigheid...
Heeft er wel eens iemand zo'n HBM verdeeltafel omgebouwd tot 4e as? Het is zonde als ik zo'n verdeeltafel koop en het dan tegenvalt.
Er zijn twee versies, de HBM en van Vertex. Op het oog identiek. Maar wellicht intern verschillend?
https://www.hbm-machines.com/producten/ ... rdeeltafel
Wabeco lijkt dezelfde soort verdeeltafel te gebruiken
Re: 4e as bouwen
Ik heb een Vertex variant omgebouwd, dat bevalt erg goed:
en
Loopt soepel en stil, stabiel genoeg om te frezen. Gebruik hem met een klauwplaat, spantang (MC-2 ER20) of opspanhulpjes in de T-gleuven.
en
Laatst gewijzigd door kevertje op 26 feb 2019 15:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: 4e as bouwen
Dat heb je mooi gedaan!
En dezelfde vraag als hierboven :)
Re: 4e as bouwen
Zou wel mooi zijn als er 4 sleuven inzaten i.v.m. montage machineklem
Re: 4e as bouwen
Niet 100% spelingsvrij, is nog wel af te stellen maar ik heb er in het werk niets van gezien en daarom niet gedaan. Draai steeds een kant op (b.v voor tandwielen). Een model groter (en duurder) heeft 4 sleuven ipv 3.
De drie gaten met schroefdraad (M6) zaten er al in, erg handig.
Re: 4e as bouwen
Bedankt voor de informatie
Ik heb er zojuist een gekocht in de UK (150mm met 4 sleuven) :)
Closed loop steppers heb ik ook nog liggen (in hoeverre dat nodig), 2Nm en 3Nm.
Volgens mij is voornamelijk de holding torque belangrijk?
Re: 4e as bouwen
Normaal kun je bij zo'n verdeeltafel de worm uit het wormwiel draaien, middels z'n excentrische lagering.
En met die excenter kun je tevens de worm zo netjes mogelijk tegen het wormwiel aan zetten.
Maar dan wordt het belangrijk dat de worm zuiver rondloopt, anders voel je een zwaar punt per omwenteling, en dat is bijna altijd zo (dat je wel een zwaar punt voelt).
Dus het is wel zaak de afstelling te doen zonder motor, maar met handbediening, han je even kijken of je probleem loos 360 graden rond kunt draaien, en weet je dat je stepper dat dan ook wel zal kunnen.
Ik denk dat dat bij de tafel van de foto ook zo is, knopje bij de smeernippel los zetten, hendeltje bij de graden op het grijze matallic deel verdraaien.
Re: 4e as bouwen
Ik heb al enkele jaren geleden zo'n verdeel tafel gemaakt van een bij HBM gekochte verdeeltafel met verschillende verdeel schijven.
Die gebruik ik dus ook al jaren niet meer maar wel de verdeeltafel zelf.
Vorige week nog tandwielen van 40 en 12 tanden en een moduul van 0,5 mee gefreesd voor de stockcar die de jongens bij mij op school bouwen.
Hier zoals hij er nu uit ziet.
Het inwendige (tegenwoordig zou ik het elektrische gedeelte iets anders doen maar dit werk nog steeds naar behoren)
zoals je ziet simpel eenvoudige tandriem overbrenging met een NEMA 23 als aandrijving.
Je kunt de speling van de worm en wormwiel instellen met uitwendige schroef en verdraaiing van de bus waar het grote tandriem op zit dat is even een gevoelskwestie.
Jan (Mosoft)
Jan (Mosoft)
Re: 4e as bouwen
Heb je een linkje?D9R schreef:Bedankt voor de informatie
Lijkt me ook wel eens leuk om te verkennen :)
Re: 4e as bouwen
Gekocht bij Chronos in de UK
Ik zag trouwens dat Tormach voor hun 4e assen ook een normale wormwiel aangedreven systeem gebruikt met een stepper erop.
Re: 4e as bouwen
Is ook niets mis met een worm-wormwiel, maar er is natuurlijk altijd wel een verschil in nauwkeurigheid en de daarbij horende prijzen.D9R schreef:Ik zag trouwens dat Tormach voor hun 4e assen ook een normale wormwiel aangedreven systeem gebruikt met een stepper erop.
Dat de grote CNC machines afstappen van deze techniek heeft volgens mij o.a. te maken met de gewenste snelheden, en allerlei andere hogere kwaliteits wensen.
