Plexiglas / ABS - Center vinden
Re: Plexiglas / ABS - Center vinden
Mach3 moet gewoon het center vinden van het object. Op YouTube staan verschillende filmpjes waarvan ik hoop dat iemand hier ervaring mee heeft en zegt deze is goed en doet wat jij wilt. Iets met bomen en bos enzo.
I love it when a plan comes together !
- Breaker
Je kan prima uit de voeten met de meeste probe tools, die hebben interne contacten en een ledje dat aangeeft dat de tooltip iets raakt, of dat nu metaal hout of kunststof is. Vaak kan je dat ook nog op de besturing aansluiten en dan kan je een gat direct automatisch inmeten m.b.v. een macro.Ritmeester schreef:... maar omdat kunststoffen niet geleiden heb ik niets aan een toch probe tool. Of zie ik dit verkeerd ?
Hele simpele toolsetters werken vaak met geleiding maar da's een heel andere caregorie, daarnaast zijn de meeste frezen niet van hout of plastic
Hoe zou je het doen als het wel geleidend was ?
Er zijn voorbeelden van een geleidende ring waar een massa draadje aan zit, wat ze dan op het center houden op het moment dat de machine het nulpunt aftast.
En als je weet hoe groot het product is, kun je ook met een preset waarde nullen.
Of als je vaste aanslagen hebt, in de eerste regel van je G-code een verschuiving programmeren naar het midden.
Als ik het allemaal goed begrijp zou dit voor jou de oplossing kunnen zijn: https://www.hardware-cnc.nl/nl/shop/too ... tip-detail
Wat is het probleem?.. een schakelende taster maakt geen onderscheid tussen geleidend of niet geleidend materiaal..
't eerste wat ik op school leerde was, met een draaiende frees tegen de zijkant van je werk aanlopen., dan stel je de maat in ( dat was toen nog gewoon op een digitale uitlezing of met Noniusringen, maar dat maakt geen verschil, zelfs niet met CNC machines.
de maat, in jouw geval is halve maat van het onderdeel plus radius van je frees.. nou krijg je op die manier natuurlijk altijd een "littekentje", wil je dat niet?.. dan druk je een metalen blokje tegen de zijkant van je werk, en loop je vanaf de andere kant aan.. dan voel je meteen wanneer je frees het blokje raakt..je moet alleen in dat geval de radius van je frees van de halve maat van je werk aftrekken..
met een gladde pen aanlopen kan ook.. gewoon een gebroken freesje of een paspennetje gebruiken..
ter voorkoming van littekens.. hou er een vloeitje tegen..
Dit zou ook kunnen werken, al is het misschien minder simpel dan een schakelende taster.
Edge Finder
Zou niet weten hoe je het in het Nederlands noemt
https://www.youtube.com/watch?v=t2Y6xR7iCto
Simen
Edge Finder
Simen
Kantentaster... Maar.. daar moet je machine een toerental van max 1000 toeren voor kunnen draaien.. met een HF spil is dat mogelijk, met een Kress of een Suhner niet.. en weet je wat er gebeurt als je een te hoog toerental instelt op zo'n ding?.. nee?... ga er dan zeker niet dichtbij staan..
't zijn fijne dingen.. ik heb ze in het verleden heel veel gebruikt, omdat ze ook gewoon erg zuiver zijn..
