frezen in 1mm staalplaat
goede dag
voor de hobby heb ik een klein portaal freesje
nu wil ik wat voor de bouw van een modelvliegtuig wat onderdelen frezen uit 1mm staal plaat
nu heb ik vhm freesjes 2 snijder maar loop tegen het volgende probleem aan
het eerste plaat me nieuwe frees geen probleem de tweede begint de frees te vonken en is het snel klaar
heb ook gekoeld met wat koel olie en de freesvoeding staat heel laag toerental frees hoog
wat doe ik verkeerd meer koelen ??
ander type frees
toerental/voeding veranderen
wie kan helpen
ander type frees
wie kan helpen
- andrefc101
Re: frezen in 1mm staalplaat
Je bent in ieder geval erg karig met je informatie, maar mijn eerste indruk is een (veel) te hoog toerental icm voeding.
Dus kom eerst maar eens met wat cijfers.... en hoe kom je aan deze cijfers, uit de hoge hoed?
Met een lage voeding en een hoge spindelsnelheid veroorzaak je wrijving, veel wrijving.
Het zal waarschijnlijk beter gaan met een wat lagere spindelsnelheid en/of een wat hogere voeding.
Kijk ook eens hier: http://www.cnccookbook.com/CCCNCMaterialFeedsSpeeds.htm
en google eens naar feeds and speeds...
Think it, draw it, make it.
iets meer informatie de frees die ik gebruik heb vhm 2 snijder diameter 1,5mm en 3mm
federate 0.5mm/sec
cutting depth 0,25mm per keer
frees toerental 25.000 omw/min
de freesmotor is een kress 800fme
en heb inderdaad niet gekeken wat voeding en draaisnelheid zou moeten wezen
federate 0.5mm/sec
- andrefc101
Toch wel handig om te weten wat je aan het doen bent, informatie over voerdingen enzo zijn genoeg te vinden op het forum en het internet.marco.m schreef:iets meer informatie de frees die ik gebruik heb vhm 2 snijder diameter 1,5mm en 3mm
federate 0.5mm/sec
Maar goed, 3mm VHM 2 snijder, afname 0.015 Fz, bouwstaal ongeveer 160 mtr/min Vc, bij 25.000 rpm is dat dan 750 mm/min. Iets meer dan die rampzalige 30 mm/min die je nu hanteert! Zo ik maar een paar tienden per snede eraf frezen, dan heb je kans dat de boel heel blijft. En eigelijk moet je rond de 17.000 rpm zitten met deze waardes, dan kan de voeding naar 510 mm/min.
Andref C101 wat voor gegevens zou u nog meer willen hebben
en ik ben echt nog een beginner op het gebied cnc frezen
maar even goed bedankt voor de hulp
- andrefc101
Ik denk dat je met de waardes die ik heb gegeven aardig uit de voeten kan met je staalplaatje.marco.m schreef:Andref C101 wat voor gegevens zou u nog meer willen hebben
ik gat wat nieuwe freesjes bestellen
en met deze waarde proberen
ik laat het weten of het gelukt is via het forum
super bedankt
super bedankt
Staal met een 2 mm frees in een Kress moet inderdaad geen probleem zijn.. op zich.. als je een topklasse frees hebt, kun je naar een snijsnelheid van 190-220 meter./min.. maar waarom zou je?.. 't is geen productiewerk.. en bij lagere snijsnelheden blijft je frees veel langer scherp.
Ik ga met 2 mm freesjes regelmatig titaniumplaat te lijf.. geen enkel probleem.. als ik maar niet boven de 60m/min kom... en dat redt je wel met een Kress.. (10.000 rpm)..
Frezen moeten wel snijden.. niet poetsen.. 't zijn net babies.. als ze niet te eten krijgen.. gaan ze janken..
- andrefc101
Je moet wel goed lezen hè beste Arie, hij heeft het over 25.000 rpm...Arie Kabaalstra schreef: Ik ga met 2 mm freesjes regelmatig titaniumplaat te lijf.. geen enkel probleem.. als ik maar niet boven de 60m/min kom... en dat redt je wel met een Kress.. (10.000 rpm)..
vandaag weer geprobeerd en gaat super zo
2mm frees met tiain coating
toerental 17000 omw/min
510mm/min voeding
ben nu wat aan het zoeken naar snijsnelheid van diverse materiaal en hoeveel de voeding dan moet wezen '
de materialen die ik gebruik staal/aluminium/messing/hout
op het internet vind ik zoveel verschilende snijsnelheden welek moet ik nou gebruiken
en ook de machiene is maar hobby matig
wie kan me op weg helpen met een goede tabel voor snijsnelheid van boven genoemde matriaal
en wat de is de afname per tand
dan kan ik met die gegevens het toerental en voeding bereken
bedankt marco
510mm/min voeding
bedankt marco
- andrefc101
Type maar eens op google snijsnelheden frees in.... Verder zijn er op dit forum tabellen te vinden met deze gegevens, verder heeft de afname per tand niets te maken met het toerental, deze wordt berekent met de diameter van de frees, en de mtr/min wat de de betreffende frees in het te frezen materiaal kan hebben. De afname per tand krijg je van de fabrikant van de frees, anders zijn er ook standaardwaarden te vinden in de tabellen.marco.m schreef:wie kan me op weg helpen met een goede tabel voor snijsnelheid van boven genoemde matriaal
bedankt marco
Mooi dat het nu beter gaat, vwb de hobbymachine,hou de berekende waardes "voorzichtig"aan, en pas je DOC (dept of cut) en/of je WOC (wide of cut) daarop aan.
om je voeding te kunnen bereken heb je toch wel je afname per tand nodig
heb nu wel een tabel gevonden met de diverse materialen welke ik gebruik
maar hier staan alleen de snijsnelheid op
de laatste freesjes welke ik heb gekocht geeft geen informatie over afname per tand
