Slim! Goed idee!hugo stoutjesdijk schreef:Daar pak ik dan een houtje (achterkant van de kwast die er ook ligt) voor, als je een keer uitschiet zit er een kras op je frontplaat.audiomanics schreef: Om freesbreuk te voorkomen druk ik stukjes die er uit willen vliegen bij de laatste pass even met een schroevendraaier tegen het bed..
Aluminium plaat opspannen
- JackBerkhout
Re: Aluminium plaat opspannen
In theory, there is no difference between theory and practice. But, in practice, there is.
- JackBerkhout
Dat is ook weer waar, ik gebruikte ook wel een goede kwaliteeit 4 mm platte schroevendraaier (hard en scherp).audiomanics schreef:Uitschieten zou kunnen... Maar is me nog nooit gebeurd.. mijn ervaring is dat een houtje makkelijker glijdt (zeker met die lampenolie), dus minder grip heeft..
Bovendien moet een houtje best wel een stuk dikker zijn om niet te breken.. als het gat dan maar 10mm is wordt dat toch wat moeilijk..
Ik kan hier veel leren.
Ja, goed vasthouden is ook een techniek.audiomanics schreef:Uitschieten zou kunnen... Maar is me nog nooit gebeurd.. mijn ervaring is dat een houtje makkelijker glijdt (zeker met die lampenolie), dus minder grip heeft..
Bij gaatjes van 10 (of klein) kun je overwegen om alles weg te frezen, in het center starten, en in 2 gangen op maat. Dan is het risico 0.
Die zag ik aankomen.audiomanics schreef:Verder een mist koeling/smering (lampenolie).. Daarom is MDF geen aanrader!
Maar in praktijk valt dat mee, watervast mdf V313 is echt behoorlijk watervast, op tijd laten drogen en weer eens vlakken af en toe.
Een kunststof opofferplaat kan ook natuurlijk.
Het grote voordeel is dat je er overal een schroefje in kan draaien, ook in de eilanden die potentieel wegvliegen.
Maar het hangt er maar net van af hoe vaak je dit soort freeswerk bij de hand hebt cq hoe groot de serie is en zo.
Het stukje wat over blijft bij het maken van een 10mm gat bedoel je ?audiomanics schreef:Uitschieten zou kunnen... Maar is me nog nooit gebeurd.. mijn ervaring is dat een houtje makkelijker glijdt (zeker met die lampenolie), dus minder grip heeft..
Dat zal niet veul zijn, ik frees dan al het materiaal vanuit het midden weg.
Dat doe ik bij gaten groter dan 6 en kleiner dan 16 bij 15mm dik aluminium. De kans dat het resterende paaltje dwars in het gat komt en de frees breekt nadert 100%.. (is me al twee keer overkomen dat ik dat vergeten was.. brengt je weer bij de les)hugo stoutjesdijk schreef:Bij gaatjes van 10 (of klein) kun je overwegen om alles weg te frezen, in het center starten, en in 2 gangen op maat. Dan is het risico 0.
Ik frees doorgaans alles met een 1/8" (3,175mm) twee-snijder.
15mm alu met een 3mm freesje?
Ja, altijd.. Nou, eigenlijk een 3,175 mm (=1/8") Kyocera freesje.. Al die panelen heb ik er al mee gefreesd.. en nog veeeel meer.. Gaten voor M4 frees je zo in een keer op maat.. M3 in 15mm aluminium frees ik eerst voor met een 1/16" en de rest op de kolom en met de hand..
Goed idee! Enig idee waar je hardPVC strips kan kopen? Of heb je strips uit een plaat gezaagd?audiomanics schreef:Ik heb ook een t-sleuf aluminium bed, maar heb daar strips hardPVC op gelijmd en die gevlakt.
Wat voor lijm heb je gebruikt en heb je ervaring met weer loshalen van de strips?
LinuxCNC user
HardPVC strips heb ik op maat besteld, destijds, keurig in een bundeltje, strips van 42mm breed en 950mm lang..
Waar?? ik zal eens moeten zoeken of ik de betreffend mails nog ergens heb.. Is nu zo'n 10 jaar geleden namelijk.
Ik heb ze met dubbelzijdige bannertape (40mm breed) op het aluminium t-slot bed geplakt..
Bij veelvuldig gebruik van lampenolie is er zo heel af en toe wel 1 die wat los gaat komen. Dan trek ik 'm er af met grote kracht en maak de boel weer schoon met terpetine, aceton en soms zelfs WD40.. Daarna nieuwe tape er op en de strip weer terug plakken en aankloppen...
Bedankt voor je reactie. Ben wel heel benieuwd waar je de strips toen hebt gekocht :)
LinuxCNC user
Nja nu je het zegt....Ja, altijd.. Nou, eigenlijk een 3,175 mm (=1/8") Kyocera freesje.. Al die panelen heb ik er al mee gefreesd.. en nog veeeel meer.. Gaten voor M4 frees je zo in een keer op maat.. M3 in 15mm aluminium frees ik eerst voor met een 1/16" en de rest op de kolom en met de hand..
ik vond het zelf ook eigenlijk wel erg prettig werken met een 4mm hss in 15-20mm alu. Overigens wel in 1 keer 10mm diep en hsm van solidcam. Dat gaf echt een erg mooi resultaat.
eigenlijk al te lang niet meer gedaan. Werk tegenwoordig ook veel met 6mm groter kan mijn frees eigenlijk niet aan daarvoor wil de spindel niet langzaam genoeg en als je hem wel zo langzaam zet dan blijft er geen koppel meer over.
Kan het niet meer terug vinden.. Namen van bedrijven veranderen ook constant, maar hier zeggen ze ook gratis te zagen, dus daar kun je de stroken wel laten maken.. Voorbeeldje:Joost schreef: Ben wel heel benieuwd waar je de strips toen hebt gekocht :)
https://kunststofplatenshop.nl/product/ ... -ral-7011/
Bedankt! Nu nog op zoek naar een mooie frees om dat efficient te vlakken
LinuxCNC user
Ik doe dat met een gewone houtfrees met een diameter van 24mm en een schacht van 8mm.. bijna een fly-cutter want de snijkanten zitten alleen aan de zijkant en een klein stukje naar het midden toe.. zoiets dus:
https://www.ecotools.nl/hm-groeffrees-2 ... Apl78P8HAQ
