Aluminium plaat opspannen
hrscharft
Re: Aluminium plaat opspannen
Bericht door hrscharft »
Goeie :D
doe je daar ook alu mee? Kost geen drol en wel lekkere diameter. Hoe houd je 1,5 kW zich met zo'n frees in zijn neus.
De laaste keer dat ik een groot vlak moest doen in hout heb ik een 25mm lepelboor verslepen, dat deed de truuk ook vrij aardig. Die was alleen slechts 1 maal te gebruiken.
JackBerkhout
Bericht door JackBerkhout »
Heeft iemand ook ervaring met een vacuumtafeltje?
Komt daar geen vuil en olie in?
Zuigt het de plaat goed vast?
Ook als er al sleufjes/gaten in de plaat gefreesd zijn? (de uitgefreesde delen blijven wellicht goed plakken op het tafeltje)
In theory, there is no difference between theory and practice. But, in practice, there is.
Doorgaans hebben vacuumtafels een raster waar je een rubberen pees in een contour van je werkstuk in doet. Als je een deel los freest, moet je daar bij het inleggen van die rubberen pees rekening mee houden. En of het vast ligt? Een aluminium frontplaat van 400x100mm ligt al gauw met 400kg druk vast op je vacuumtafel. Als je er een gaatje doorheen boort, moet je bij je opspanning rekening houden met verlies van vacuum. Je moet dus zorgen dat je eilandjes maakt met de rubberen pees. Delen die je los freest kunnen problematisch zijn in dat opzicht,
JackBerkhout
Misschien is zo'n vacuum tafeltje wel te maken...
janplastiek
Bericht door janplastiek »
ik heb er een gemaakt van 4 meter op 2 meter, met 32 automatisch schakelende zones, als ik zie wat jij kan ivm elektronica, moet dat voor jou zeker geen probleem geven
JackBerkhout
Hoi Jan, dat is een goed idee! Gebruik je electrisch bedienbare klepjes?
Zoiets als dit?
https://nl.aliexpress.com/item/2pcs-DC1 ... 41273.html
janplastiek
hier de perikelen van het maken van de vacuümtafel met 32 zones
http://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f=1 ... =70#p91251
JackBerkhout
Wat is een geschikte vacuüm pomp?
JackBerkhout
Ik heb een idee voor een vacuumpomp voor een vacuumtafel...
Zou je de luchtaansluitingen op een airbrush compressor kunnen omkeren, zodat die juist vacuum zuigt? :roll:
Physiek lukt dat, maar kan het kwaad? Het drukverschil is dan ook maar max. 1 bar?
Of is de capaciteit (l/min) te laag? Als alles goed gaat heb je niet veel capaciteit nodig, denk ik.
JackBerkhout schreef: Het drukverschil is dan ook maar max. 1 bar?
En dat zal het met elke andere oplossing ook wel blijven zolang we hier op aarde met 1 bar atmosferische druk werken.
En dat is gelijk de valkuil van velen. Voor vacuumspannen heb je enig oppervlak nodig om kracht te creëren.
Breaker
Bericht door Breaker »
Als zo'n compressor draait zonder dat er lucht doorheen stroomt is er geen koeling en raakt de compressor snel oververhit. Het vacuüm hoeft ook niet persé naar 0 atmosfeer: daar is de druk 1 kg/cm² of 10ton/m², als vanzelf bij -0,5 bar is het nog steeds de helft.
Bepalen hoe groot je ruwe materiaal op de tafel gemiddeld is, hoeveel kracht je frees uitoefent en hoeveel verlies er gaat zijn. Dan kan je de onderdruk en debiet schatten. Vaak voldoet een stofzuiger of bouwstofzuiger (die hebben meestal extra koeling), is dat geen mogelijkheid om mee te beginnen?
JackBerkhout
Bedankt voor die uitleg. Daar zit wel wat in. Dat geeft stof tot denken, ik wil in de toekomst wel een vacuüm tafel bouwen/aanschaffen. Ik denk dat bouwen leuk kan zijn, en misschien ook goedkoper.
Ik vind die vacuüm pompen zo duur, waarom is dat?
Er zijn wel redelijk stille stofzuigers, als die krachtig genoeg zijn, dan kan dat een mooie oplossing zijn.
JackBerkhout
Ik wam deze Vacuümpomp (1-traps 100 L/min) tegen, zou die uren kunnen draaien? :roll:
https://www.vidaxl.nl/e/8718475922094/v ... -100-l-min
