Flood / Mist Coolant - Hoe?
- JackBerkhout
Hallo allen,
ik wil wel een voorziening voor Mist/Lucht. Is Flood ook aan te raden voor (Alu)?
De tafel heeft Alu T-Sleuven en is niet echt geschikt voor Flood, denk ik.
Ik frees voornamelijk Aluminium (harde plaat) en Kunstof plaat, en soms wellicht in hout.
Beetje creatief en leren.
Ik zag dit ding hier:
Mist Coolant Lubrication Spray System Metal Cutting Engraving Machine Cooling Sprayer
http://m.banggood.com/Mist-Coolant-Lubr ... 87371.html
Ik denk dat de slang voor lucht 8mm moet zijn (hoe kom ik daaraan).
Is een Airbrus compressor geschikt?
http://www.art-elements.nl/index.php?it ... MHzMCHyuV4
Hoe kan ik eventueel verlopen van die Airbrus aansluiting naar 8mm slang?
Wat voor solenoid gebruik ik om de lucht aan en uit te zetten?
Is dit wel een goed idee, of zijn er betere oplossingen?
Jack.
Jack.
In theory, there is no difference between theory and practice. But, in practice, there is.
Re: Flood / Mist Coolant - Hoe?
ik ben ook begonnen met zoon goedkoop setje mist koeling. nadeel van dit is dat hij echt mist maakt en de oli straks door de lucht dwarelt.
http://www.ebay.de/itm/CNC-Frasmaschine ... 4b1348d594
zelf heb ik deze set aangeschaft werkt echt perfect. zitten al lucht kleppjes tussen enkel nog een compressor aansluiten. ik denk alleen dat een airbrush compressor niet genoeg flow zal hebben voor deze toepassing.
stef
stef
https://www.sorotec.de/shop/CNC-Zubehoe ... e/Dynacut/
Voor als je zelf knutselen wilt, heb zelf zo'n china ding, maar heb 'm nog niet goed aan de praat gekregen.
Als je er in china 1 besteld, neem er dan wel 1 met 2 naaldventielen. Dan kun je het beter regelen dan met alleen een ventiel voor de lucht.
https://www.sorotec.de/shop/CNC-Zubehoe ... FogBuster/
er goede ervaring mee in combinatie met alu frezen en een minimale hoeveelheid Fenella. Geen dampen, geen smeerboel, geen volgelopen frezen
- JackBerkhout
Hoi Tiny, dank je wel.Tiny schreef:https://www.sorotec.de/shop/CNC-Zubehoe ... FogBuster/
Welke is het op die pagina?
Die van 249,00 of die van 429,00?
Hier staat de dure versie op de machine, de diy was toen nog niet verkrijgbaar. De manier van vernevelen is in beide uitvoeringen gelijk dus dat zal wel goed zitten. Volume tankje is een stuk kleiner maar je gebruikt echt heel weinig dus en tankje van 0.5 l is meer dan voldoende.
Als ik nu zou moeten kopen zou het de diy uitvoering worden.
Ik heb de Chinese versie met twee naaldventielen, inclusief verzenden was dat 10 Dollar.
Wat mij betreft is dat een prima eerste stap.
Ik moest alleen nog even een tankje maken (werd ophangmogelijkheid voor de fles waar de alcohol in geleverd is).
Ik had nog 10 mm PE slang, anders had ik het bij pneumatiekvoordeel.nl besteld.
Deze was het, sorry, ik zat er 5 dollar naast...:
http://www.ebay.com/itm/Mist-Gravure-Ma ... SwMNxXbiy9
Maar deze listing is afgelopen, dus even opnieuw zoeken.
Ik wil ook nog een tip geven en dat gaat over de tip. Ik bedoel de tip van de slang, een mooi koperen pijpje wat je kunt draaien om de luchtstroom te beïnvloeden. Maar als die tip tegen de frees komt wordt hij heel snel korter!! Ik heb dit ook gehad. Ik heb er nu een stukje harde slang opzitten wat ik makkelijk kan vervangen.
- serum
Ik heb onlangs hier een paar van besteld (voor op de nieuwe portaal en voor op de draaibank)
http://www.ebay.com/itm/192052953250
je moet trouwens 8mm slang hebben, niet 10mm.
Die 8mm slang heb ik 5m voor 5e, incl verzenden op alie gevonden.
op de BF20 gebruik ik een dubbele fogbuster met koolmist als smeermiddel/koeling.
Ik bewerk er hoofdzakelijk aluminium op. Ik gebruik een stille compressor van Atlas Copco, maar ik hoorde onlangs een emax compressor die op een stille manier zijn druk opbouwde.
Nietes!
Je moet 10 mm hebben!
Oftewel:
Koop nix geen luchtslang voor je het ding in huis hebt.
Oftewel:
Verschil tussen binnen- en buitendiameter?Wellicht verschillende versies?
