Flood / Mist Coolant - Hoe?
Re: Flood / Mist Coolant - Hoe?
Dat ziet er wel grappig uit zo!
Ik heb simpelweg 3 spuitmondjes op 120 graden, doet de truuk ook uitstekend.
prno Breaker! erg fraai!
Heb je dat tabblad zelf gemaakt in de toolbox? (heb er eerlijkheidshalve nog nooit naar gekeken in edingcnc)
- Breaker
Het is een apart programma wat ik ‘EdingCNC Toolbox’ heb genoemd. De tabbladen zijn wat ideeën/testen. Het praat middels de API met het EdingCNC programma.
Op deze manier kan je wat meer dan met macro’s, een macro moet aangeroepen worden, wat niet kan als het programma een regel uitvoert (bijvoorbeeld een grote circel). Op deze manier kunnen de waarden iedere zoveel milliseconde gelezen worden, onafhankelijk van wat het hoofdprogramma aan het doen is.
Voor de mist koeling lees ik de status en positie iedere tiende seconde uit, bereken de richting en geef veranderingen voor schakelen van de nozzles terug aan EdingCNC.
Bij mij staan er ook drie op 120°, beste compromis, twee was te weinig en vier past niet:
- JackBerkhout
Hoi Breaker,
dat is heel mooi!
Ik kwam met 4 nozzles ook een beetje in de knoei, vooral met dat mooie stofafzuig voetje.
Momenteel gebruik ik er dus twee, die werken echter nog parallel, ze staan op ca. 120 graden, niet ideaal, maar het zit zo niet in de weg en is zo snel opzij te zwaaien, en dat is ook wel handig.
In de praktijk werkt het (voorlopig) goed.
Ik dacht eraan om de besturing electronisch te doen, door de step en dir signalen van de twee assen te gebruiken, maar ik heb het nog niet verder uitgewerkt.
Want momenteel ben ik een Emco Compact 5 CNC aan het ombouwen naar LinuxCNC voor kenissen.
Dat vordert al aardig (het was vooral wachten op spulletjes van AliExpress en Banggood) en later wil ik er wat over schrijven, voor hen die overwegen dat ook met LinuxCNC en een Mesa bordje te doen.
dat is heel mooi!
In theory, there is no difference between theory and practice. But, in practice, there is.
- JackBerkhout
Hoi D9R,D9R schreef:https://www.sorotec.de/shop/CNC-Accesso ... DE-DD.html
Deze heb ik gekocht.
Kan ik schakelen via het stopcontact van mijn machine. Ik ben benieuwd :)
De ervaringen laat ik nog weten.
even een waarschuwing bij dat systeem, want die heb ik ook.
Vandaag bleek het onderste koppelingetje van het "oliepeil" slangetje stuk te zijn.
Na inschakelen van de compressor ontstond een "spuiter", maar het reservoir met Fenella was al goeddeels leeggelopen (laatste maand niet gebruikt).
Gelukkig leek me dat "peilglas" al een zwak punt in het ontwerp, dus had ik het geheel in een plastic kratje gezet. Nu kon ik de opgevangen fenella door een trechter weer in de voorraad fles gieten.
Ik heb het "peilglas" (plastic slangetje) verwijderd en de koppelingen heb ik vervangen voor M6 inbusbouten met rubber ringen. Nu lekt het niet meer.
Nu moet ik wel opzoek naar een andere mannier van niveau meten.
Sensors met een vlotter om een staafje met een reedcontact zullen niet werken, omdat de vlotter niet zal blijven drijven in de Fenella, dat 75% het gewicht van water heeft.
Wat wel kan is het gewicht meten, 1 liter Fenella weegt 745 gram.
Daarvoor heb ik er hier enkele van liggen:
https://www.banggood.com/5KG-Small-Scal ... ds=myorder
Heb ik weer wat te doen. :-)
Dit verwacht ik dan weer niet van jouw.JackBerkhout schreef: Sensors met een vlotter om een staafje met een reedcontact zullen niet werken, omdat de vlotter niet zal blijven drijven in de Fenella, dat 75% het gewicht van water heeft.
Ander sg. drijft ie alleen dieper, dat kun je corrigeren.
Ander drijvertje nemen zal ook wel kunnen.
- JackBerkhout
Die flotter met magneet erin drijft dus op de bodem...
En met die sensors weet ik precies hoeveel erin zit.
"Echte" pijlglaasjes kan je zo kopen.JackBerkhout schreef:Nu moet ik wel opzoek naar een andere mannier van niveau meten.
Kweet zo uit mijn hoofd niet waar, maar bij technocomponentenjongens moet je ze wel kunnen vinden.
Of evt in de watersport een tankniveaumeter?
Mmm, eerst mss bij een kampeerwinkel zoeken, watersport is vaak overbodig duur.
Bijv:
https://www.georgekniest.nl/catalogus/s ... kvlotters/
Of je neemt een transparante filter behuizing, heb ik mijn systeem ook van gemaakt.
Keesk
Keesk
- JackBerkhout
Dag Kees,
ik heb deze:
https://www.sorotec.de/shop/MIKROMAX-mi ... DE-DD.html
Ik zou inderdaad een dukvat kunnen maken van een tranparante plastic, dat is beste een goed idee.
Maar misschien eerst eens proberen met die loadcells, kan snel klaar zijn...
ik heb deze:
Hallo Jack,
Wat jij nu in het blauw hebt is bij mij transparant, kun je zo op marktplaats bestellen.
Keesk
Keesk
Ik heb zo'n filterhuis (doorzichtig) bij de Hornbach gehaald. Was ook nog eens een stuk goedkoper.
- JackBerkhout
Dat zou mooi zijn!keesk schreef:Hallo Jack,
Keesk
- JackBerkhout
Dat is mooi! Is dat dan een standaard behuizing voor filters?Ballegooijen schreef:Ik heb zo'n filterhuis (doorzichtig) bij de Hornbach gehaald. Was ook nog eens een stuk goedkoper.
Ik heb op de site van Hornbach en marktplaats gezocht, maar helaas niets gevonden...
