aluminium tijdelijk lijmen
Ik ga een alu schijf draaien van 260 mm diameter.
Deze moet helemaal vlak zijn.
Mijn draaibank kan deze niet inspannen en daarom denk ik de schijf te lijmen op een andere.
Een stuk kan ik vlakken en dit vlak wil ik gebruiken om de schijf op een stuk van 130 diameter te lijmen.
Beide vlakken perfect clak gedraaid
Ik dacht aan secondelijm gel
Vraag is dat sterk genoeg of heb je andere tips
Thanks
Thanks
Laatst gewijzigd door jerommeke op 18 mar 2017 16:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: aluminium tijdelijk lijmen
ik zou het niet aandurven met superlijm: als het droog is zit er geen enkele rek in, de minste of geringste verkeerde kracht en het breekt los.. Een schijf van 260mm rond wil je niet uit je draaibank zien rollen..
Bovendien kan ik me voorstellen dat het nog enigszins warm wordt.. Superlijm laat dan ook weer los.
Aan de andere kant is de oppervlakte wel behoorlijk groot, gebruik je Gel dat ook ruimtevullend is, en een andere lijm (als 2 componenten polyUrethaan bijv.) is nog veel moeilijker los te krijgen.
Moet het nog weer los? Secondenlijm is wel erg sterk. Ik zou een thermoplast gebruiken. Hotmelt ofzo. Beide delen in de oven met een flinke rups hotmelt er tussen.
In de houtbewerking doe ik dat met een krant er tussen. Delen op elkaar lijmen met een krant ertussen, draaien in de draaibank en als je klaar bent kun je het met een beitel heel makkelijk weer los tikken.
Of dit met aluminium ook werkt heb ik nooit geprobeerd en zou dat dus niet weten.
Ik was ooit, lang geleden, in een echt optisch lab, daar lijmden ze spiegeltjes en zo met snellijm op hun vlaktafel.
Toen ik dat zag gebeuren schrok ik me wezenloos, maar ze lieten me zien dat dat heel snel weer los ging met...... een druppeltje aceton!
Dus lijmen met snellijm en losmaken met aceton.
Eerst wel even een proefje doen natuurlijk.
Via deze kwam ik op het idee om te lijmen.
Bij hem gaat het in ieder geval goed en draait toch met best hoge snelheid die ik niet ga nadoen
Heb op YouTube vele filmpjes al gezien dat ze stukken lijmen met snellijm op de draaibank. Daarna even warm maken met een brandertje en het valt er zo af.
Dus denk wel dat de warmte onder controle moet blijven,
Een stuk van 260 mm ga je ook niet aan zot hoge toeren draaien.
Maar zelf nog nooit geprobeerd
op youtube wel vaker zien gebeuren met secondelijm. ook veel bij " clickspring " hier niet helemaal onbekend denk ik
wel gebruikt hij in de vaste schijf een aantal groeven zodat er een beetje zuurstof is zodat de lijm binnenin ook goed uit kan harden
alleen oppassen met warmte, dan laat het los
Zodra je het midden stuk netjes vlak hebt, kun je daar een extra schijfje met centergat tegenaan duwen met de losse kop met meedraaiend center, dan komt het waarschijnlijk niet los.
Ik durf het wel aan met secondenlijm. Ik heb dat soort formaten nog niet in de draaibank gehad, maar wel op de freesmachine met de wisselplaatfrees. Blokje alu vlakfrezen, met een schuurpapiertje het oppervlak opruwen, werkstuk er met secondenlijm op, in de machineklem.
Voor dat soort grote vlakken heb ik wel liever de waterdunne lijmvariant, gewoon de EUR 1,39 voor 5 tubes bij de Action/Big Bazaar/whatever. De gel-variant is te dik voor dat soort grote oppervlakken, tenzij ze niet lekker op elkaar passen (maar dan is secondenlijm/cyanoacrylaat ook niet de beste keuze).
Ik zou ook een paar groeven in de drager draaien zodat de overtollige lijm ergens heen kan als je de delen op elkaar plaatst.
Een alternatief dat ook goed werkt maar een stuk lastiger schoon te maken: hotmelt. Paar dunne snippers van de staaf af snijden, tussen drager en werkstuk plaatsen, heetstoken met de gasbrander, op elkaar persen, en af laten koelen.
jerommeke schreef:Ik ga een alu schijf draaien van 260 mm diameter.
Beide vlakken perfect vlak gedraaid
Thanks
Clickspring maakt inderdaad vaak gebruik van Superlijm, een ander foefje is.. schellak.. in de horlogemakerij wordt heel veel gebruik gemaakt van schellak om op te spannen.
bij mijn horlogemakersdraaibankje heb ik verschillende zogenaamde "Wax-chucks"of "Lakschijven".. schijf met concentrische groefjes erin, die stook je warm, schellak er tegenaan, zodat de groeven mooi vol zitten.. werkstuk ook een beetje verwarmen als ie erg groot is, ertegenaandrukken (dan heb je nog even tijd om te centreren), af laten koelen en draaien maar.. als het klaar is, warmstoken, en de schellak met Spiritus van je werkstuk afweken.. ( als ik wijzerplaten en dergelijke gedraaid heb, leg ik ze gewoon even in een bakje met spiritus..
Werkt prima!
Werkt prima!
Re: aluminium tijdelijk lijmen UPDATE
Ik heb secondelijm gel van bison gebruikt.
De 260 mm schijf op een 130 mm (met wat groeven net als clickspring doet) gelijmd.
Was er met een hamer met geen mogelijkheid af te krijgen. M.a.w. zit muurvast.
Door langzaam te verwarmen met een brander heb ik de delen kunnen scheiden.
