Hoi allemaal,
Ik ben Remko en helemaal nieuw in de wereld van cnc. Ik werd pas bekend hiermee toen ik op zoek was naar de mogelijkheid om houten speelgoed te (laten) maken. Ik kwam op de situatie voor LinkerLogs (http://www.linkerlogs.com/). Hier staan bouwtekeningen voor het maken van speelgoed bouwplanken.
Nu is mijn vraag of iemand hier bekend mee is of ervaring mee heeft. Ik wil dit soort planken graag eens maken om te zien of het echt werkt en geschikt is als (therapeutisch) speelgoed. De planken zijn ook kant en klaar te koop maar dan kosten ze gelijk een hoop (terwijl ze niet zo duur moeten zijn om te maken lijkt mij, maar misschien zie ik iets over het hoofd). Ik zag ook wat bedrijven waar je een cnc frees kan huren maar dan zit je vaak vast aan een minimum bedrag wat ik pas kan besteden als ik weet dat het product het ook echt waard is.
In ieder geval bedankt voor de aandacht en als er vragen of tips zijn hoor ik dat graag.
Iemand bekend met linker logs/play boards/
Re: Iemand bekend met linker logs/play boards/
Ik heb geen idee wat een hoop kosten inhoud, en wat je dacht dat het zou mogen kosten.
Bij dit speelgoed heb je al snel veel nodig wil je er wat mee kunnen. Plaat hout op een machine leggen is niet zo moeilijk (maar al die onderdeeltjes komen wel los). En het zou prettig zijn als het verder helemaal glad afgewerkt wordt, ik heb er toch wel een hekel aan om steeds de splinters uit m'n handen te moeten halen.
Als je even het aantal onderdelen doet, bedenkt wat voor werk er in 1 onderdeel zit, kom je vaak wel op een behoorlijk totaal bedrag. (Smithfield files is 9 m^2 plaatmateriaal, meer dan 200 onderdelen)
Maar als je er iets mee wilt uitproberen, kun je volgens mij ook wel met een geschaalde set aan de gang, maak het 32% van het oirgineel, kun je multiplex plaat van 4 mm nemen (dan kloppen de slotjes waarschijnlijk weer)
En dan kun je uit een paar platen vast wel ergens een paar leuke setjes laten laseren voor stukken minder.
Dat schuren enz. kun je inderdaad zelf wel.
Ik heb dergelijke blokhutten al in diverse maten gemaakt in de loop der jaren, uit 6mm (berken) tot 20mm.
Als plaatvulling.
Dit ligt hier nog steeds te liggen :
Laten liggen voor de kleinkinderen :-)
Of voor wie er iets mee kan . . ?
De dunne stukjes op de einden zijn bij verkeerd gebruik wel vrij kwetsbaar.
Als plaatvulling.
Dat ziet er toch mooi en leuk uit keesfrees. Volgens de site werden de planken uit 1.27cm multiplex gehaald, zou dit steviger zijn of zouden de hoekjes dan nog steeds zo snel afbreken (want verkeerd gebruik zie ik wel gebeuren als kinderen er mee gaan spelen). Anders moet ik even gaan nadenken over bescherm randjes om dit te voorkomen. Als ik de prijs van multiplex zie (die valt wel mee gewoon bij een bouwmarkt) schrik ik toch van de prijs die je neerlegt als je een klein huisje hiervan wil kopen (rond de 500 euro). Zie ik dan iets over het hoofd? Ik snap dat zo'n cnc frees duur is en dat mensen een boterham willen verdienen, maar ik mis denk ik iets waardoor zo'n klein huisje zo duur moet zijn.
En ik snap dat de platen afgewerkt moeten worden en als ik het goed begreep worden de onder delen niet helemaal los gefreesd maar blijven ze op een klein punt vast aan de plaat. Maar dat losmaken en schuren zijn dingen die ik zelf wel zou kunnen om daar kosten op te besparen. Mijn hoop was om via dit forum tips te krijgen en mensen te leren kennen zodat ik de kosten zo veel mogelijk kan drukken en problemen kan oplossen voor ik aan dit project begin. Om er tijd en moeite in te steken vind ik geen probleem. Qua geld,kennis en apparatuur zit het helaas wat lastiger. Maar het lijkt me een leuke uitdaging en ik zie wel mogelijkheden voor dit idee.
Je hebt de plaatdikte inmiddels herberekend zie ik :->
Dat noem ik 12mm.
Ik specialiseer in plaatmateriaal op maat maken en verder niet(s).
Wel meedenken over de constructie, tekenen, materiaal keuze en versturen, maar geen afwerken ed.
Voor een sympathieke prijs hak ik een plaat in stukken, we kunnen er eens verder over praten.
Dat noem ik 12mm.
