delrin freezen
delrin freezen
ben de middag bezig geweest 10mm dikke delrin plaat te frezen
na heel veel meten heb iets boven de plaat op 0 gezet 11mm diep laten gaan zo dat ik 0.2mm te kort kwam om helemaal door heen te komen is er ook snelle manier om de hoogte te meten
Re: delrin freezen
Papiertje bovenop het materiaal leggen en dan met stapjes van 0,05 mm joggen tot papiertje klem zit tussen frees en materiaal, dan touch off z=10 (of z=0)?
Of papiertje op het bed en dan touch off z=0 of -10?
- Breaker
Re: delrin freezen
Dat is een beproefde methode voor het handmatig inmeten. En als het heel nauw komt, compenseren met de papierdikte. Voor automatisch kan een toolsetter gebruikt worden, op het werkstuk plaatsen en nullen.
Bekijk de eerste twee minuten even, zie je beide methodes:
https://www.youtube.com/watch?v=G4DeVa8rzA0
Re: delrin freezen
- janplastiek
Re: delrin freezen
pom platen zoals delrin worden met een overmaat in de dikte gemaakt.10mm is bvb 10,7mm
zorg dat je de plaat vlakt in je eerste bewerking en de volgende bewerkingen zijn dan juist volgens dit gevlakt referentie vlak
Re: delrin freezen
bedankt voor de info dat met papiertje werk het makkelijkste
Re: delrin freezen
Als je materiaal inderdaad overmaats is.. dan begin je met vlakfrezen.. dan weet je zeker dat de kop van je frees op dat moment op Z0 staat.. want dat stel je zo in.. als je dan meet hoe dik je materiaal nog is.. kun je de diepte programmeren..
snelle en zuivere methode om Z0 in te stellen: jog naar ongeveer 7-8 mm boven je werk.. pak een paspen, stukje Toolbit of een oud freesje, met een zuivere maat, freesje met een schacht van 6mm bijvoorbeeld.. Jog naar beneden tot je het freesje nog net licht klemmend onder de frees door kan rollen..dan sta je op Z6.. dat stel je in.. and you're golden..
Ik gebruik die methode regelmatig om horlogekasten in te meten, en dat komt allemaal nogal kritisch, Momenteel bjivoorbeeld heb ik een horlogekast waar een overmaat van 0.2 op de dikte blijft zitten.. er is op de draaibank wel een groef ingestoken van 0.8 diep, die moet dus 0.6mm diep zijn als ik klaar ben met frezen.. als ik daar een afwijking heb, dan loopt mijn horloge vol als ik mijn handen was.. Gelukkig draait mijn Emcootje binnen 0.02mm evenwijdig, en de spantangen die ik daarop gebruik, die gebruik ik ook op de freesbank..
Re: delrin freezen
Als je nou een beetje lager gaat staan en de frees omhoog beweegt tot de paspen er onderdoor wil dan heb je niet dat je per ongeluk eens een keer een frees kapot drukt op je paspen.
Re: delrin freezen
ik zie het probleem niet. je gaat naar beneden, en je rolt steeds het pennetje eronderdoor..als ie klemt, ben je op positie..ingoo schreef:Als je nou een beetje lager gaat staan en de frees omhoog beweegt tot de paspen er onderdoor wil dan heb je niet dat je per ongeluk eens een keer een frees kapot drukt op je paspen.
Re: delrin freezen
De frees omhoog bewegen is iets meer foolproof. Kan eigenlijk niet fout gaan.
Ook gaat het in 1 beweging goed zonder steeds te proberen of het pennetje al begint te klemmen.
Re: delrin freezen
En als je machine dan backlash heeft op de z as... dan gaat ie te diep,want dan zit de backlash aan de verkeerde kant.
Je werkt altijd naar een maat toe,en niet van een maat af.
Re: delrin freezen
Hier een stukje van Arie
Ja.. Ik Jog altijd eerst iets te diep.. dus zo'n 5 mm boven het werkstuk.. en dan met het handwiel rustig omhoog.. op het moment dat je paspen eronderdoor rolt.. sta je op exact +6 mm (uitgaande van een ø 6 mm paspen/freesschacht..
als je van boven naar beneden jogt.. en je gaat iets te ver.. loop je het risico je frees te beschadigen..
Als de z as een beetje soepeltjes loopt wordt door het gewicht de speling er toch vanzelf uit gedrukt?
Dan is backlash toch geen probleem?
Als je de z as omhoog beweegt zit de speling aan de bovenkant dus te diep gaan zal niet gebeuren.
Stel dat de z as zwaar loopt en je gaat van plus zoveel naar z nul om iets te vlakken bijvoorbeeld, dan kan het gebeuren dat de z as tijdens het frezen door trillingen naar beneden zakt en dan zit je dus wel te diep....
