Gatenkaas frezen/boren
Voor mijn werk moet ik een grote serie kunststof blokken maken met zo'n 30 potgaten per blok. Nu vroeg ik mij af hoe ik deze gaten er zo snel mogelijk in krijg. De gaten zijn rond 26,5 en 28mm diep. Mijn CNC freesbank heeft interne koeling door de spindle (21 bar). Welke boor en/of frees kan ik voor deze serie het beste kopen?
- Breaker
Re: Gatenkaas frezen/boren
Iets te algemeen voor een geschikt antwoord. De ene kunststof is de andere niet, net als het ene metaal verschilt van het andere.GZalm schreef:kunststof blokken
Als het een relatief zacht kunststof is, zou ik voor zo'n forstner bit gaan?
Van een forstnerboor had ik nog nooit gehoord, maar als ik naar de plaatjes kijk heb ik het gevoel dat het wel eens problemen kan geven met de spaanafvoer.
Voor potgaten in kunststof zou ik een gewone vingerfrees nemen. Wel eentje die goed scherp is.
Eventueel lucht erop om de spanen weg te blazen.
Ja PMMA is nogal een verschil met HMPE, en daar tussen in zit nog een waslijst aan soorten.Breaker schreef:Iets te algemeen voor een geschikt antwoord. De ene kunststof is de andere niet, net als het ene metaal verschilt van het andere.GZalm schreef:kunststof blokken
Afhankelijk van de eisen die aan de bodem gesteld word, een vingerfrees is niet vlak onder, maar iets hol.
Als de bodem echt vlak moet, moet je dus met frees 12 circulair frezen, Anders kun je ook rustig een 16mm of zo nemen.
Met een helix naar beneden (ik zou met 2 omwentelingen beginnen, niet bij PMMA ) dan nog een vlak rondje op de bodem, en dan naar het midden, om een eventueel oneffenheidje nog weg te halen
Gewoon een zo scherp mogelijke VHM 2 snijder pakken.
Inderdaad circulair frezen en niet de frees gebruiken als boor.
Maar het is ook niet bekend of het een gat voor een bout is of alleen maar een rond kamertje.
Tekening zou zeer verhelderend werken
Bedankt voor alle reacties tot nu toe!
De kunststof blokken zijn behoorlijk hard. De precieze gegevens van het materiaal moet ik even natrekken. Wat dat betreft wordt vervolgd.
Verder moeten de gaten gewoon ronde kamers worden. Helemaal vlak van onder is niet noodzakelijk.
Ik kan helaas geen luchtblazen tijdens het bewerken van het materiaal, wel flinke koeling, ook door de spindel.
Vooral de spanen gaan een uitdaging worden. Deze gaan zich vaak nesten om de frees heen. Is dit minder met een twee snijder?
Is voorboren met een VHM boor aan te raden? Of gewoon direct met een tweesnijder erin?
- janplastiek
als de freesmotor sterk genoeg is, de toeren naar beneden, en de infeed aanzet snel, krijg je een dikke spaan die de warmte mee neemt, en de spanen slaan niet rond de frees.
Ik zou niet voorboren, extra wissel kost tijd. Gewoon met spiraal in materiaal gaan. Als je geen perslucht hebt, leg het aan! Kunststof bewerken met gewone vloeistofkoeling is een drama. Je koelmiddel gaat er van kapot (veel stof vervuiling, soms chemische reacties en je emulsie blijft teveel aan de spanen kleven)
