Koelen vs afzuiging bij fresenTrespa
PeterNl
Bericht door PeterNl »
Hallo,
Ik frees veel in Trespa en loop daar altijd tegen het probleem aan dat ik eigenlijk tegelijk wil koelen maar ook het stof af wil zuigen. Het merenedeel is grof puntenslijpsel maar er zit ook fijn stof tussen.
Ik maak gebruik van een Haase AL1290 met een afzuigvoet die rond de kop van de frees zit. Koeling is een straal lucht. Freesmotor is een Kress 1050
Los van elkaar werken deze systemen prima.
Bestaat er een mogelijkheid om koelen en afzuigen te combineren? Met een grotere afzuigring rond de freeskop misschien?
Of zijn er freesjes die in Trespa geen koeling nodig hebben (kan ik me eigenlijk niet voorstellen).
Peter
Re: Koelen vs afzuiging bij fresenTrespa
De persluchtstraal sluit het gebruik van stofafzuiging toch niet uit?
Of in jouw geval wel?
janplastiek
Bericht door janplastiek »
ik gebruik zogenaamde diamant frezen hiervoor
http://www.garnotec.be/producten/BE/28
ik betwijfel of je deze in jouw Kress kan plaatsen.
zulke frees behoeft geen koeling tijdens het frezen, een zachte straal lucht zorgt er wel voor dat de spanen niet in de groef blijven zitten en zo de afwerking beïnvloedt.
wellicht dat je met deze wel mee kan werken
http://diatool.be/wp-content/uploads/20 ... 16TEMP.pdf
PeterNl
Hallo,
Bedankt voor de antwoorden
@Sven :
Het stof wordt van de zuigmond weggeblazen.
@janplastiek : dat lijken me inderdaad mooie fresen alleen is het budget niet toereikend.....
Peter
mjeuring
Bericht door mjeuring »
Even hier op inhaken. Hoe voorkom ik dat mijn HSS boor blauw wordt als ik Trespa boor?
marten optimum
Bericht door marten optimum »
toeren minderen.
janplastiek
en een scherpe boor gebruiken, geen boor waar al metaal mee is geboord.
geldt eigenlijk voor elke kunststof, boor moet snijden, niet wrijven anders smelt plastic of verbrandt thermoharder
ik bewerk trespa ongekoeld. 3mm 2 snijder VHM, 2000mm/m bij ~20000rpm. 3mm per keer. Gaat echt perfect. Ook het plungen is geen probleem voor de 3mm freesjes. tip gekregen van Audiomanics en het werkt wonderlijk mooi,
Wat voor soort merk type dikte plaat hebben we het hier over ?
Koeling bij trespa(-achtigen) is mij totaal onbekend en nmi niet nodig.
Ik heb vele soorten gefreesd in de loop de jaren en maar 1 keer een probleem gehad, maar dat was ook wel heel bijzondere soort plaat, men noemde het trespa maar dat was het -zoals meestal- niet, er zat een vervuiling in waardoor de frees na een halve meter roodgloeiend werd.
Maar normaal doe ik trespa ed met 2 snijder vhm, 6, 4 of 3 mm.
Met D4 ga ik in een keer door 6mm plaat, de 3mm gebruik ik alleen voor groefjes.
Dikkere platen of grote vormen met diamant.
De spaan die de frees weggooit is bij flink verspanen behoorlijk warm. En je moet -zoals altijd- spanen maken en niet stof, maar ja, bij de hoeken zal de machine toch moeten afremmen.
PeterNl
Ik ga het ongekoeld frezen ook eens proberen.
De plaatdikte varieert : van 3mm tot 15mm.
Freesjes die ik gebruik zijn VHM tweesnijders van 3 en 5mm.Gebruikte feed voor beiden 1500mm/m en 1mm diep per gang. Toerental 25000 tpm.
Afgaande op de berichten hier zou dat geen probleem moeten zijn en dan kan de afzuiging aan.
Wordt vervolgd.
Peter
Probeer het eens op 3mm diepte. gaat een stuk rapper.
Ik weet niet hoor, maar ik frees trespa gewoon met een VHM tweesnijder van 1/8" (Kyocera 3,175mm) en dat doe ik eigenlijk altijd 4,5mm diep 22000 rpm en 2,5meter/min.. Zonder lucht of koeling.. En stiekum heb ik toch al wel een paar kilometer toolpath door trespa getrokken. Spaantjes komen er licht warm af en het freesje blijft gewoon koel.
Als je dan 6mm dik trespa gaat verspanen wordt dat natuurlijk automatisch maar 3mm diep steken en 10mm dik wordt dan 3,33mm etc.
