Tungsten of wolfraam bewerken
nijsinkgj
Bericht door nijsinkgj »
Dag collega hobbyisten,
Heeft een van jullie ervaring met het bewerken van Wolfraam? (ook wel tungsten genoemd)
Met welke tools (draai en freeswerk) is dit materiaal het best te bewerken?
Al vast bedankt voor het meedenken
Vr gr Gertjan
Re: Tungsten of wolfraam bewerken
Super stijve machines, hoog moment op lage toeren, over inserts niks:
http://www.mmsonline.com/articles/what- ... e-tungsten
janplastiek
Bericht door janplastiek »
ik denk eerder dat je aan rond en vlak slijpen moet denken. materiaal is best hard en slijpt beter dan het verspaand volgens mij
Heb er 0,0 ervaring mee. Misschien cermet? ik heb een setje van die inserts gekocht Heb er een hss boor mee afgedraaid, resultaat was zelfs erg mooi. dingen gaven geen krimp, maar tungsten is wel een behooorrlijke tik harder.
maar er zit volgens mij nogal verschil in gradatie van hardheid in tungsten. Wat moet het worden?
nijsinkgj
Allemaal alvast bedankt voor het meedenken,
Het betreft het maken van body,s van dartpijlen.
(Het deel waar de punt en het staartstuk aan bevestigd zitten.)
Er hoeven dus geen zware bewerkingen op losgelaten worden.
mjeuring
Bericht door mjeuring »
Praat je over puur Wolfraam, of een Wolfraam carbide?
Wolfraam is qua hardheid te vergelijken met gehard staal en te bewerken met hardmetaal. Wolfraamcarbide kun je eigenlijk alleen slijpen.
nijsinkgj schreef: Het betreft het maken van body,s van dartpijlen.
Daar moest ik gelijk aan denken bij deze vraag, ik heb ooit voor iemand messing body's gevuld met hardmetaal gemaakt, (gebroken freesjes) dat is een stuk simpeler. (en je kunt nog iets met het zwaartepunt spelen)
Wolfram 80/20 wordt voor vonk-elektrodes gebruikt, lijkt mij dat dat toch best te frezen is.
Je zou deze leverancier daar eens naar kunnen informeren.
In sg. scheelt het wel iets, maar niet heel veel 15.6 ipv 19.25
http://www.befratech.com/Wolframkoper_8 ... per_8020_s
mjeuring schreef:Praat je over puur Wolfraam, of een Wolfraam carbide?
Draaien kan ook prima.. heb ik zelf gezien bij Hembrug, met Diamantgereedschappen.. alsof het boter is.. Ohja.. dat was bij Hembrug.. en dat waren Diamantgereedschappen..
Kartelen kun je waarschijnlijk gevoeglijk vergeten.. groeven insteken moet wel gaan als je "gewoon wolfraam" gebruikt.. VHM boortje voor de punt.. maar dan.. de staart?.. als het vergelijkbaar is met gehard staal.. hoe ga je daar dan draad in tappen?..
joopbos
Bericht door joopbos »
Lang geleden heb ik wel eens onderdelen gemaakt van Wolfraamkoper. Ik geloof 80% wolfraan 20 % koper. Prima te draaien en te frezen. Ik weet echt niet meer wie dat leverde.
Phoenicx
Bericht door Phoenicx »
Heb bij een bedrijf gewerkt dat HM matrijzen maakte. Wij draaiden dat met PKD platen
nijsinkgj
Bedankt voor alle input mannen!!
