Graveren Aluminium
willy wonka
Graveren Aluminium
Bericht door willy wonka »
Heeft er iemand ervaring met het graveren van aluminium?
Ik heb verschillende freesjes gebruikt, o.a. een 90 graden afbraamfrees en een één snijder (mes) zoals deze ->
https://nl.aliexpress.com/item/10-PCS-L ... l2pcDetail
RPM is 8.000
Voedingssnelheid geprobeerd van 20mm/min tot 100mm/min. Hoe sneller hoe slechter het resultaat (lees: meer bramen).
Diepte van 0,2mm tot 0,05mm geprobeerd.
Probleem is dat er langs de snijkant bramen ontstaan...dat is natuurlijk niet mooi
Kortom, wat gaat er fout?
tuurbo
Re: Graveren Aluminium
Bericht door tuurbo »
ik denk niet dat er iets fout gaat.......
Maar gewoon even oppoetsen,beetje met de
hand fijn schuurpapier eerst,daarna pannelap
schuursponsje,en het resultaat is helemaal top.
....bij mij dan....
Sommige alu soorten zijn gewoon nauwelijks
braamvrij te verspanen
Leeuwinga
Bericht door Leeuwinga »
Gebruik bij voorkeur geanodiseerd aluminium plaat
Ik doe vaak aluminium graveren. Ik gebruik dan meestal een "springloaded engraving bit" zoals deze http://www.ebay.com/itm/SPRING-LOADED-E ... Swxu5ZI12m
willy wonka
Bedankt voor de snelle en nuttige informatie allemaal!
Met een schuurpapier erover zie ik niet zitten. Het oppervlak moet gewoon netjes strak zijn.
Het is fatsoenlijke kwaliteit alu, geen kaas.
@Ballegooijen Heb je een voorbeeld van het resultaat wat je met deze 'springloaded bit' krijgt?
Deze heb ik gedaan met een afgebroken 4mm freesje en een aangeslepen puntje.
15365
Jep, gewoon mooie groeven trekken zonder roterend gereedschap, liefst met een diamant insert. Dingen kosten niet zoveel.
willy wonka
Ziet er mooi uit zeg :)
Ik heb er een besteld
noteborn
Bericht door noteborn »
probeer eens met een klein bolfreesje r0.75
0.1 mm diep zo hard als je kan en ongeveer 1000 mm p/m voeding
werk altijd
suc6
Ik moet nog een keer een diamantstiftje bestellen maar dat is er nog niet van gekomen. Een gebroken VHM freesje werkt overigens prima maar een diamantstiftje is misschien net nog iets netter. Ik vindt het voordeel van zo'n springloaded stift ook dat het niet zoveel uitmaakt als je materiaal een paar honderdste ongelijk is. De graveerdiepte is dan toch altijd hetzelfde. Je moet alleen NIET VERGETEN om de freesmotor stil te zetten of de stekker er uit te trekken.
hex173
Bericht door hex173 »
hier hebben ze ook diamant stiften:
https://www.sorotec.de/shop/Diamantspit ... io-V2.html
heb ze zelf nog nooit gebruikt.
Ad
alles wat ik maak, kan beter.
willy wonka
Ik heb het graveerpennetje binnen en zojuist geprobeerd.
Ik kan niet zeggen dat het een grote verbetering is, of ik doe wat fout.
De diepte maakt niet gek veel uit lijkt mij, aangezien hij toch kan bewegen in hoogte.
600mm/min, 300mm/min en 1200mm/min geprobeerd. Uiteraard spindel uit. Op een stuk 6061 alu.
Maar er zitten allemaal bramen aan de randjes. Verre van zo straks als Ballegooijen.
Zoiets is nog toekomst muziek: https://www.youtube.com/watch?v=80vpHgtyf2k
