Nieuw met CNC.
Wat gezien van relief frezen maar in 3 passes met
ball nose, 6 , 3 en 1.5 mm. Is dit noodzakelijk
ofwel, kan 1 pass met 1.5 mm niet en moet dit
met ballnose.
Aantal passes (hout)
- Swets
Re: Aantal passes (hout)
ligt ook een beetje aan het materiaal.... ik heb wel in van die purschuim achtig isolatie plaat dingen gefreesd, dan kan je met frees 10 in 1 keer wel 5 cm weg halen....Gert Baars schreef:Nieuw met CNC.
met ballnose.
in staal gaat dat rotter....
doe je het in hout, is het ook een beetje afhankelijk van het ontwerp.... als er kleine diepen gaten in zitten, waar bijvoorbeeld je frees 6 niet in kon, gaat je frees 1,5 wel opeens heel diep... en meestal breek die dan....
dus ja meestal doe je eerst een grote frees om het meeste weg te halen.... roughing heet dat meestal.... en dan heb je ook nog pakketen die Re-Roughing of rest-machining ofzo iets hebben...
die weten precies wat de 6mm heeft laten staan, en die gaan alleen daar dan frezen met bijvoorbeeld een 3mm frees.... en dan meestal om alles mooi op te poetsen een finishing toolpad, met een 1,5 bolkopje... maar bij heel klein werk, kan je ook met 3 beginnen....
kortom...ligt er dus helemaal aan...
MDF bijvoorbeeld, roughing zal wel sneller gaan, alhoewel 7000 RPM?
Ik ga eerst een probeersel maken in MDF 4 x 4 cm x 3mm ofzo
met 1.5 mm. Heb geen ball noses, ga die nog bestellen.
