0.06mm+ runout hier terwijl ik ook 2.0 mm ruimer heb. Wilde na die 1.5mm erin met simpele 1.9 mm boortje en daarna 2.0 mm ruimer.abs02 schreef:Deze zijn ongeschikt voor staal. Gelijk 2mm boren als het gaatje 2 moet worden.
Ik keek alleen al naar de foto en het scherm brak al met de boortjes erbij
boren in 8.8 bouten
Re: boren in 8.8 bouten
https://store.osgeurope.com/nl/product/ ... ex-sus-gds
Die dingen boren snaarstrak maar zijn flexibeler van VHM
VHM is leuk maar daar heb je een hele stabiele opstelling voor nodig. Gezien je problemen vermoed ik dat dat een deel van het probleem is...
Ik lees allerlei geroep over de run out en honderstewerk, een gaatje boren wil echter niet lukken en dan kom je ook nog eens met goedkope brol van Ebay Niks persoonlijk en ik hoop dat het lukt maar enigzins tegenstrijdig vind ik het wel
Ik echo nog even wat Janvanree ook zegt; Je hebt geen carbide nodig om in 8.8 boutjes te boren; deze knappen snel als je de boel ook maar een fractie uit het center hebt staan. (vhm is dusdanig stijf)
hss co moet echt volstaan. Sommige boren en tapjes kunnen je echt verrassen qua degelijkheid. Smeren is essentieel
Ik houd mijn hart vast, maar..
Wat voor kwaliteit ruimer heb je?
Omdat standaard de runout hier 0.15mm is wat vrij fors is.FSSF schreef:Ik lees allerlei geroep over de run out en honderstewerk, een gaatje boren wil echter niet lukken en dan kom je ook nog eens met goedkope brol van Ebay Niks persoonlijk en ik hoop dat het lukt maar enigzins tegenstrijdig vind ik het wel
Vandaar poging gedaan om dat te limiteren.
Is gelukt tot ongeveer 0.06 mm nu.
Draait je boor wel de goede kant op?diepchess schreef: Ja heel diep maar ik ben nog nooit verder dan 0.68 mm ongeveer gekomen voor boortje brak als ik iets meer druk uitoefen met de hand.
Een gaatje boren in een boutje kan toch niet zo moeilijk zijn???
Ga naar een industrie toko en haal wat fatsoenlijke boortjes. 10 boren voor een tientje is per definitie rotzooi.
Die ruimer is nog lang niet aan de beurt. Eerst gaatje zien te boren.serum schreef:Ik echo nog even wat Janvanree ook zegt; Je hebt geen carbide nodig om in 8.8 boutjes te boren; deze knappen snel als je de boel ook maar een fractie uit het center hebt staan. (vhm is dusdanig stijf)
Bij mij standaard breekt alles onder de 6mm dikte. Tapjes met name.
Boortjes ook veel vuldig.
VHM ook hoor. Die had ik zo gebroken toen ik probeerde gaatjes te boren in gladde geslepen assen (ondersteunde rails bouwen die vlakker waren dan die van de afhaalchinees zo was 't plan ooit).
Tappen gaat ondertussen wel stuk beter in alle materialen (deze 8.8 nog niet geprobeerd dus - komt nog :) )
- skillalot - yes dat was dus eerste wat ik gecontroleerd heb - maar zal dat nog eens doen :)
Jemig,, waarom nu alles cheap chinese van ebay?
Haal gewoon wat Phantom boortjes bij de lokale industrietoko, 8.8 bouten is echt niks bijzonders om in te boren.
Gewoon HSS-cobalt volstaat prima. Ben je voor een paar euro per boortje klaar.
Wat snijolie d'r bij en gaan.
En je hebt geluk dat we in Veenendaal redelijk bediend worden met industrie winkels (al wordt het langzaam minder), even bij W&O langsgaan.
Misschien de kopse kant even afdraaien of afslijpen, dat je nog de meeste last van de huid hebt.
Als je een stevig centerboortje hebt, kun je natuurlijk ook eerst even centeren, ben je er ook door heen.
Dat moet toch helemaal niet nodig zijn?
Als elk boortje onder de 6mm afbreekt dan doe je gewoon iets heel verkeerd.
8.8 materiaal snijsnelheid ongeveer 13 meter.. dus 1.5x3.14=4.7123 /13000=2758 rpm. Ik zou de voeding met zo'n klein boortje op 0.02 mm per omwenteling houden
Hoeveel stuks is het en welke boutdiameter?
Anders wil ik ze eventueel wel een keer op de draaibank gooien (moet het alleen geen haast hebben, komende week al teveel werk)
- andrefc101
Ik las in een ander topic van TS iets over een cursus 3d printen (door TS zelf dus), misschien is er ook wel zoiets voor gaatjes boren....
1000RPM is veel te weinig.diepchess schreef:hallo!
Ik probeer gaatje te boren in een 8.8 boutje met een klein boortje op rond de 1000 RPM,
hoe kleiner het boortje hoe rapper het moet draaien.
