Busje draaien
Re: Busje draaien
De diskussie nog maar wat opstoken, zo'n busje is per slot van rekening niet zomaar iets.
3 schroefjes lijkt me geen goed plan, maar belangrijker: zorg dat er een platte kant op de beide assen zit waar je je schroefje aan drukt.
Anders heb je 2 problemen: het gaat slippen en er komt een deuk/kras/braam in de as, en naast een deuk zit altijd een bult. En krijg je je busje niet meer van de as af. ( of het gat is zo ruim dat er van een passing geen enkele sprake is)
Over passing gesproken. Die moet natuurlijk wel een goede zijn, meestal reken je hiervoor toch gewoon zuiver lopend, H7 zou goed moeten zijn.
Boren en ruimen valt af, want dan moet je nauwkeurig geslepen boren hebben, ik denk dat dat tegen gaat vallen.
Alhoewel als je met een nette boor eerst het kleinste gat boort en ruimt, kan het wel iets slingeren, maar als je dan opboort naar de grotere maat, en ruimt (met een machine ruimer, die kan een potgat) zou de kans dat het niet loopt wel eens heel klein kunnen zijn.
Maar aangezien je het toch op een draaibank moet doen, kun je net zo goed even met een klein freesje van Dabit dat gan uitdraaien.
Of een kotterbeitel, want daar schijnen sommige ook mee te draaien, wat ik wel grappig vind, wij kotteren altijd met een draaibeitel.
Wordt tijd dat die beitels ook gender neutraal benoemd gaan worden.
Ik zet ook wel eens een draaibeitel in m'n machineklem en een stuk materiaal in de freesspil, ben ik dan aan het draaien of aan het frezen ?
- Breaker
Re: Busje draaien
Ik begreep jou niet, maar nu welaudiomanics schreef:k begrijp jou niet of jij begreep mij niet...
@andrefc101 en abs02
Mochten jullie er een draaien vs frezen battle van maken dan kan ik de busjes wel beoordelen op maatvastheid
- andrefc101
Re: Busje draaien
Heb je een half jaartje geduld?Breaker schreef:Mochten jullie er een draaien vs frezen battle van maken dan kan ik de busjes wel beoordelen op maatvastheid
Re: Busje draaien
Als je 'm gewoon goed maakt heb je die 3 schroefjes toch niet nodig?
Ik kan trouwens met een boortje in de losse kop gewoon recht boren, mits niet te gek diep en eerst een centergaatje geplaatst. Jouw 20mm lang zou met een 5mm boor nog moeten lukken, maar zit voor een mooi concentrisch gat wel op het randje voor mijn machine & kunde.
Centeren, en tijdens het boren zelf wel de druk erop houden, dus niet rond laten draaien zonder dat je aan het boren bent. Op kleine bankjes zoals mijn Emco hangt een boorkop+relatief lange boor toch altijd een tikje door. Vaak genoeg het werkstuk ronddraaien en het gat word vanzelf groter.
Als jou dat concentrisch boren al niet lukt binnen een tiende dan moet je daar eerst eens naar kijken. Tegen de tijd dat dat wel werkt: boren op 5,5mm of een tikje groter, 5mm freesje of klein binnendraaibeiteltje in de slede, 12mm deel uitkameren, daarna in dezelfde opspanning meteen de 6mm. Het lastigste is nog die 6mm opmeten.
Re: Busje draaien
Voor dat opmeten van de 6mm is een paspen wel fijn geschikt, Daar had je net wat van besteld, ongewild in verschillende toleranties?
Misschien moeten we hier ook weer een dagboek van bijhouden. Begint een beetje hetzelfde karakter te krijgen als de aanschaf van de schuifmaat van Bertus. Iedereen doet zijn plasje erover en onderaan de streep hebben we 6 pagina's aan leesplezier voor historiek.
Missen we alleen Leeuwinga die gaat lopen katten 'dat het toch allemaal niet zo moeilijk is' en Arie die aangeeft dat je op de groene knop moet rammen en je koffie moet gaan drinken. Voor de rest zijn alle ingredienten hier voor een 'Bertus' schuifmaat 2.0' verhaal.
Re: Busje draaien
Op zich niet verkeerd, het is volgens mij toch een beetje komkommertijd dus leren hoe je een busje moet (of kan) maken geeft best veel leesplezier toch?Misschien moeten we hier ook weer een dagboek van bijhouden.
Re: Busje draaien
zo iets van ..... busje komt zo, busje komt zo.............
Re: Busje draaien
Ja, en ik ga er van uit dat we het eindresultaat toch wel te zien zullen krijgen!
Re: Busje draaien
How many forum members does it take to change a light bulb?serum schreef: Misschien moeten we hier ook weer een dagboek van bijhouden.
Moet je nagaan hoeveel je er dan nodig hebt voor zo'n toch iets complexer busje.
Verder steek ik er regelmatig toch wel weer iets van op. Vroeg of laat kom je er toch achter dat een machine hebben niet hetzelfde is dan er mee overweg kunnen en juist die kleinigheidjes die zo hier en daar langskomen zijn handig.
Re: Busje draaien
past zo'n koppeling niet: http://www.ebay.de/itm/6mm-x-10mm-Alumi ... Sw-0xYeQyT
alles wat ik maak, kan beter.
Re: Busje draaien
In België doen ze dat geloof ik met 5How many forum members does it take to change a light bulb?
1 staat op de tafel en houd de lamp vast.
4 man staan rond de tafel en draaien deze rond tot de lamp er uit is.
(Sorry voor onze Belgische lezers )
- Breaker
Re: Busje draaien
Misschien kunnen we één of ander komkommertijd topic in de Praathoek starten en hier weer voorzichtig richting on-topic gaan?
Dan ga ik in de tussentijd wat van de gegvraagde 'ervaringen uit de praktijk' in de praktijk proberen brengen.
Re: Busje draaien
Wij wachten op de resultaten en de foto's!
