tekenen voor draaiwerk
Maarten Visser
Bericht door Maarten Visser »
Beste CNCzoners;
ik heb een ontwerp voor een conische doorn die ik wil laten draaien. Het ontwerp is gemaakt in Rhinoceros. Alleen: hoe moet een tekening voor cnc draaien eruit zien? Alleen een curce die is offset vanaf de Y as? Een solid? Een vlakke tekening van het profiel? Ik probeer een quote te krijgen van 3DHUBS maar die verwerpt al mijn tekeningen tot nog toe.
Ik probeerde een plaatje bij te voegen maar ik krijg extensie tif niet toegestaan, extensie jpg niet toegestaan, enz
Kan iemand mij vertellen hoe een cad tekening voor draaien eruit moet zien?
Alvast reuze bedankt!
groeten Maarten
mjeuring
Re: tekenen voor draaiwerk
Bericht door mjeuring »
2d tekening voor draaiwerk ziet er zoiets uit:
Maar in overleg met je leverancier kan hij misschien ook wel met een 3d (stp) bestand iets doen.
javanree
Bericht door javanree »
Zaken als TIF en JPG gaan sowieso niet werken.
Probeer eerst eens DXF , dat is de meest universele standaard als het om 2D tekeningen gaat.
Leo.D
Bericht door Leo.D »
Maarten Visser schreef:probeer een quote te krijgen van 3DHUBS maar die verwerpt al mijn tekeningen tot nog toe
Googlend naar 3dhubs kom ik uit bij een 3D print service waar je bestanden kunt uploaden in STL of OBJ format (knop See how it works).
3D printen is toch iets anders dan draaien.
Voor draaiwerk zou ik kiezen voor een PDF bestand, zeker wanneer maatvoering een plus / plus of een heel nauwkeurige tolerantie heeft. Step bestanden op verzoek / in overleg toesturen. Tekening is leidend, daarop wordt ook het materiaal gespecificeerd.
step, iges, dat zijn wel aardige standaarden.
Maarten Visser
bij 3Dhubs kan ik voor cnc niet in .dxf .stl of .3dm uploaden (.stl wel voor 3d prints). En mijn iges en steps uploads zijn mislukt. Het is mij niet duidelijk wat ze daar verwachten van een cad bestand.
Nou ik zal het eens aan de support vragen en ik laat het jullie weten.
groeten Maarten
Maarten Visser
Nou 3DHUBS heeft een minimum van € 500. Ik maak t zelf wel. Maar dan wel eerst een betere digitaal op mijn draaibank (TOS mn80a)zetten want de oude (gemaakt van een oude schuifmaat) heeft kuren. Iemand een tip voor goede linealen?
gr Maarten
spinningwheels
Bericht door spinningwheels »
DRO kijk eens bij Trabiss,
Ik wordt toch wel een beetje droevig van deze aanpak, begrijp het ook niet helemaal.
Het lijkt me toch dat je niet zo wereldvreemd bent met techniek dat je niet door hebt dat er meer is in de wereld dan 3DHUBS, die zich toch eigenlijk op de wereld van 3D printen richt.
Daarnaast bestaat er een wereld die al 100 jaar ouder is, die gewoon met draaibanken en freesbanken werken, tegenwoordig zelf ook CNC.
Als je een draaier / gereedschapmaker opzoekt ( misschien gewoon bij jouw op het industrieterrein ) en je vraagt of ie met die .dxf van jouw uit de voeten kan, grote kans dat het lukt.
Draaien is niets anders dan een half contourtje aan de machine voeden in X en Z, dat pad loopt de beitel, de hoofdspil draaid, en klaar.
Maar volgens mij weet jij dat wel, want nu ga je het zelf draaien.
Ik heb even gegoogeld, ik zou deze http://vernie-metaal.nl/ als eerste bellen.
Maarten Visser
Hugo bedankt voor de tip. Ik ga ze eens bellen, want het is veel werk om te draaien. Het is een niet lineaire conus dus met veel data punten. Heel veel meten-stukje draaien-weer meten met de hand. Met cnc een fluitje van een cent.
groeten Maarten
Maarten Visser
Spinningwheels ook bedankt, mooie tip die Trabiss
