Freesspindel warm laten lopen
Hoi,
Voordat ik echt ga frezen laat ik altijd eerst mijn freesspindel warm lopen. Een paar minuten S3000, S6000, .... S24000.
Eigenlijk zou ik dat in een user-macro willen onderbrengen.
Zo moeilijk lijkt dat niet
Na het homen, en dan
M3 S3000
S6000
S24000
M5
Maar dan is tie klaar voor de spindel op 100 rpm zit.
Hoe zorg ik dat er een paar minuten tussen elke Sxxxx-stap zit?
Ik kan hem natuurlijk een cirkel van 300 mm omtrek laten lucht frezen met F=1 mm/s. Maar dat gaat een keer mis, dan komt hij iets tegen onderweg.
Iemand suggesties?
Gr. Dirk.
M3 S3000
S6000
S24000
M5
Iemand suggesties?
Gr. Dirk.
Re: Freesspindel warm laten lopen
Ik dacht dat G4 de standaard code voor pause is.(dus misschien bij jouw ook wel)
Subprogram met G4 P60 (60 seconde)
en dan dat subprogram 5x aanroepen.
Waarschijnlijk werkt P300 ook wel, maar ik vond het makkelijk om gewoon het aantal minuten aan te roepen.
Top. Morgen proberen. Dank je.
Wat is het voordeel van het opwarmen van je Freesspindel?
LinuxCNC user
o.a. beter voor de lagers
Volgens mij heeft Haas een kant-en-klare macro om je spindel op te warmen.
Het e.a. zal nog aangepast moeten worden, maar erg spannend kan het niet zijn.
Het voordeel zou zijn dat lagers zich beter opsluiten... Ik zou mijn spindel niet meer uit kunnen zetten, want ook gisteren weer na 4 uur frezen, was de temperatuur nauwelijks hoger dan 30 graden...(niet gemeten overigens, maar nog niet eens pis-lauw, dat zou iets van 36-38 graden zijn )
Wat ik uit de diverse verhalen heb begrepen is idd. speling eruit halen omdat de frees op werktemparatuur is afgeregeld (hoop ik igv. een Chinese freesspindel). Beter voor je lagers als het smeervet rustig en zonder al te zotte belasting op werktemperatuur wordt gebracht (weet je wel hoe duur die lagers zijn als je ze moet vervangen?!).Joost schreef:Wat is het voordeel van het opwarmen van je Freesspindel?
Gewoon zuinig zijn op je spullen ...
Hoe koppel ik nou een macrotje (Sub user_4) aan de "3"-knop (F4) in usermenu-1?
Ik krijg een "Interpreter Dialog" te zien met 3 kolommen: a t/m o ; invulhokjes ; #1 t/m #15
en nu?
en nu?
- Breaker
Dat kan niet: user_4 zit aan de "4"-knop (F5) vast. Wil je deze onder de "3"-knop dan moet dus user_3 aangepast worden.
De macro kan er zo uitzien:
En het pictogram is aan te passen of te vervangen in de installatiedirectory, bv: c:\cnc4.03\icons\op_f_key\user\
U3.bmp voor user_3
U4.bmp voor user_4
etc.
Sub user_4
msg "Spindel warming-up"
m3 s4000
g4 p120
m3 s8000
g4 p120
m3 s12000
g4 p120
m3 s16000
g4 p120
m3 s20000
g4 p120
m3 s24000
g4 p120
m5
Endsub
U3.bmp voor user_3
U4.bmp voor user_4
etc.
Thnx!
Uit de Edingcnc v4.02 manual pag. 71 :
"F4 - F11, user function user_3 .. user_10, user defined functions in macro.cnc".
Vandaar dat ik dacht F4 <=> user_3, F5 <=> user_4, etc...
Het werkt nu.
Macro voorbeeld wat jij gaf was identiek aan wat ik had gemaakt.
Relatie met plaatjes wist ik niet. Handig!
Het werkt nu.
- Breaker
Dat is ook precies zoDirkSchipper schreef:Vandaar dat ik dacht F4 <=> user_3, F5 <=> user_4, etc...
't Is wel een beetje verwarrend om icoon-3 aan F4 te hebben en icoon-4 aan F5 maar als je die pictogrammen aanpast heb je daar ook geen last meer van. Eén directory hoger staat een blank.bmp, die kan als template gebruikt worden en dan in paint oid uitvergroten en de nodige pixels kleuren.
De shopfloor programmer die ik gemaakt heb heeft ook een warmdraaicyclus ingebouwd.
Homed alle assen.
Tool 0 word 'geladen' (geen tool om een collision te voorkomen)
Een volle beweging maken van alle assen aan de maximum machine coördinaten:
Z maximaal omhoog.
X en Y maximale bereik.
Z maximaal omlaag en weer omhoog.
Daarna gaat de spindel in stappen warm draaien.
Nogmaals homen.
Mogelijk zie je een correctie in de homing door de opwarming van de machine door de spindel.
Als er onvolkomenheden in zitten of ruimte voor verbetering hoor ik het graag.
Homed alle assen.
Z maximaal omhoog.
Nogmaals homen.
Ik heb het draadje van de shopfloor programmer eens helemaal doorgelezen. Ik snap er nu iets meer van. Toch ga ik die shopfloor programmer voorlopig nog maar niet gebruiken. En dat ligt niet aan die shopfloor programmer, maar aan mij:
A. ik ben nog maar net iets meer dan nitwit op het gebied van frezen CAD-den en CAM-men. Als ik dit soort zaken uit m'n hoofd aan de machine ga doen, gaat het waarschijnlijk vaker fout dan goed omdat ik me vergis, verkeerd denk .... Gebrek aan routine zeg maar.
B. 90% tot 100% van wat ik maak op die machine heeft te maken met modelvliegtuigen. Dan hebben we het niet over een pocket hier, wat vlakken daar, etc. Ik kan me niet heugen dat ik ooit all eens iets heb gedaan dat ik met die shopfloor programmer zou hebben kunnen doen.
C. Laat mij maar rustig aan thuis raken in het CNC-machineren voordat ik in de 2e versnelling ga ...
Ik heb nog wel een vraag n.a.v. jouw opmerking
Hoe kan het opwarmen van de freesmotor effect hebben op het homen (dat in mijn ogen afhankelijk is van geleiderails, KO-spindels en steppers). Dat heeft toch geen invloed op elkaar?!Mogelijk zie je een correctie in de homing door de opwarming van de machine door de spindel.
