Wat gespreksstof betreft, gaan we dat in één dag niet reddenhugo stoutjesdijk schreef:Dan hebben we op 4 nov. tenminste nog wat gespreksstof.
Self reversing screw
- scyllatech
Re: Self reversing screw
Techniek is de dienstmaagd van de creativiteit.
Okee, dan maken we er toch gewoon een meerdaags event van, ik vind het best en zal van de partij zijn.
Als dat rechte stukje ongeveer 10 graden mag zijn, dan voeg je twee regels toe en veranderd de waarden van twee andere regels:
G0 X0 Y0 Z2 A0 // startpunt
G1 Z-5 // freesdiepte
G1 X400 A1790 (5*360) // bijna 5 omwentelingen over 400 mm
G1 A1800 // recht stukje 10 graden
G1 X0 A3590 // bijna 5 omwentelingen doordraaien, en X as terug naar 0
G1 A3600 // recht stukje 10 graden
G0 Z10
G0 Z10
- scyllatech
Hoi Kees, bedankt voor het meedenken.audiomanics schreef:Als dat rechte stukje ongeveer 10 graden mag zijn, dan voeg je twee regels toe en veranderd de waarden van twee andere regels:
G0 Z10
Wat je voorstelt had ik zelf ook bedacht, maar dat werkt dus niet. Tot aan de smiley gaat het prima, maar dan
gaat de spoed terug naar X0 en dat is het startpunt, dat op het hart van de spil ligt. Ik ben al een tijdje bezig, maar de juiste oplossing heb ik nog niet.
- scyllatech
Ik had ook nog niet van een self reversing screw gehoord. Dus toen ik het principe nodig had, was het toch een hele zoektocht om aan de benaming komen. Nu heb ik ondertussen vrijwel alle filmpjes en dergelijke wel voorbij zien komen en tevens vele andere manieren om rotation naar lineair met reverse om te zetten. Leonarda Da Vinci was er al mee bezig.Kees Moret schreef:Nooit van gehoord, dus weer wat geleerd..
G0 X0 Y0 A-5 (startpunt)
G1 Z-5 (freesdiepte)
G1 A5 (recht stukje)
G1 X400 A1795 (rechtse schroefdraad)
G1 A1805 (recht stukje)
G0 Z2 (uit stuk)
G0 X0 A-5 (terug naar startpunt)
G1 X400 A-1795 (linkse schroefdraad)
G0 Z20 (uit stuk)
G0 Z2 (uit stuk)
G0 Z20 (uit stuk)
- scyllatech
Hoi Danny, ook jij bedankt voor het meedenken.Danny schreef:G0 X0 Y0 A-5 (startpunt)
G0 Z2 (uit stuk)
G0 Z20 (uit stuk)
In jouw code gaan 2 dingen fout in de regel met het icoontje verplaatst de X-as niet. Ik neem aan dat je X0 bedoelt.
Als ik er X0 van maak, dan keert de draairichting richting van de A-as om en dat is ook niet de bedoeling, omdat het dan geen doorlopende schroef wordt. Jammer
Neen, twee regels ervoor ga ik in snelgang terug van X400 naar X0 (terug naar startpunt)scyllatech schreef: In jouw code gaan 2 dingen fout in de regel met het icoontje verplaatst de X-as niet. Ik neem aan dat je X0 bedoelt.
Dan frees ik voor de tweede maal van X0 naar X400 maar draait de A-as in de andere richting.
Misschien niet eens verkeerd om het begrijpelijk te houden, maar zou niet nodig hoeven te zijn.Danny schreef:G0 X0 Y0 A-5 (startpunt)
G0 Z2 (uit stuk)
G0 Z20 (uit stuk)
Na die smiley staat ook een A3590, dus dierct naar X0 zal die niet gaan.scyllatech schreef:Hoi Kees, bedankt voor het meedenken.audiomanics schreef:Als dat rechte stukje ongeveer 10 graden mag zijn, dan voeg je twee regels toe en veranderd de waarden van twee andere regels:
G0 Z10
Als je het in het platte vlak bekijkt is het niets anders dan een zig-zag.
Die besturing weet echt niet wat ie aan het doen is hoor.
- scyllatech
Hoi meedenkers,
Het houdt ons wel bezig. Maar ik heb een weer een boel kennis opgestoken en een oplossing gevonden.
Waarschijnlijk een "Dirty One" maar het werkt. Ik krijg zo een echt vloeiende doorgaande spoed.
Ik deel de bewerking op in 3 delen. Onderstaand de code die ik nu gebruik.
De spoed op de spindel wordt in dit voorbeeld 116 mm lang en heeft 10 omwentelingen.
G0 X0 Y0 Z10 A0
F100
M3
G1 Z-2
F1000
X110 A3600
X0 A7200
M00 (---- Zet Dro A op 0 ----)
X-3 A180
X0 A360
Z10
X110
Z-2
X113 A180
X110 A360
Z10
X0
M30
Ik wil er een wizard voor maken omdat ik dit zeker vaker zal gebruiken en vind het leuk om te doen. Dan kun je ook niet vergeten Dro A op 0 te zetten.
Ik zal voor de CNC dag de 4e as en een voorbeeld van de spindel met moer meenemen.
Allemaal heel hartelijk bedankt voor het mij op spoor houden. Ik vlieg n.l. nog weleens uit de bocht.
G0 X0 Y0 Z10 A0
F100
M3
G1 Z-2
F1000
X110 A3600
X0 A7200
X-3 A180
X0 A360
Z10
X110
Z-2
X113 A180
X110 A360
Z10
X0
M30
Laatst gewijzigd door scyllatech op 12 okt 2017 23:34, 3 keer totaal gewijzigd.
- scyllatech
Vanmiddag een proefje gemaakt van de self reversing spindle.
Dit spindeltje is van Pom en is 10 mm in diameter en 130 mm lang.
Het keermechanisme loopt soepel door de eindcurves heen.
Ik neem er vanavond een rode port op.
Leuk om te frezen.. maar.. even snel gedacht.. "da kun je toch ook op een draaibank maken?.. een linkse en een rechtse draad snijden.. de uitloop, daar krimp je gewoon een ring op.. klaarrrrr..
Tuurlijk.. Frezen op de 4de as is leuk, en eveneens niet moeilijk.. 'k heb dit topicje tot dusver gemist, en het is waar.. ik hou niet van Mach.. maar een Macro is een Macro.. de structuur is niet afhankelijk van de syntaxis tenslotte
