Self reversing screw
- scyllatech
Ik ben bezig om een vierde as op mijn Bridgeport freesmachine te maken.
Maar om deze te kunnen gebruiken heb ik Cam software nodig die een vierde as ondersteunt.
Een self reversing screw maken (zie filmpje) staat hoog op mijn verlanglijstje.
https://www.youtube.com/watch?v=G08XrZiELYQ
G-code wrappen om op een cilinder te frezen is geen probleem, maar voor bovenstaande self reversing screw lukt het mij met de beschikbare middelen niet de juiste code te genereren. Ik werk met Mach3.
Weet iemand in welke " betaalbare" software het mogelijk is dit te doen?
Alvast hartelijk dank voor de te nemen moeite.
Techniek is de dienstmaagd van de creativiteit.
Re: Self reversing screw
Fusion360 lijkt mij prima geschikt!
In een macrotje ben je ook met een paar regels klaar.. Mach3 kan toch met macro's werken??
- scyllatech
Bedankt voor de tip. Ik heb er even snel naar gekeken en het ziet er veelbelovend uit.serum schreef:Fusion360 lijkt mij prima geschikt!
Ga ik straks downloaden en uitproberen.
- scyllatech
Mach3 kan zeker met macro's werken, maar mij is het nog niet gelukt. Dit zal beslist gebrek aan kennis zijn.audiomanics schreef:In een macrotje ben je ook met een paar regels klaar.. Mach3 kan toch met macro's werken??
Het zou in dit geval wel een mooie oplossing zijn
Zo'n self reversing screw zou ik ook niet met cam doen.
Veel meer gedoe om het in cad getekend te krijgen dan te programmeren.
Misschien als je de vraag lief stelt dat iemand het zo voor je uit de mouw schud. ;)
- scyllatech
Zou het beroemde "kratje bier" lief genoeg zijn? Ik leer graag dus wie trekt de handschoen aan?Sven schreef:Zo'n self reversing screw zou ik ook niet met cam doen.
Arie is dol op bier en heeft zijn doctoraal op teach in. win/win..
Niet alleen bier, ook op EdingCNC en heeft een broertje dood aan Mach, zover ik weet.serum schreef:Arie is dol op bier
Maar als je de hoek als teller gebruikt en de gewenste spoed omrekent naar de hoek en daar de X-positie uit haalt heb je al een spiraal. Bij de minimale en de maximale waarde keer je de richting om en eventueel een andere spoed, dan ben je er.. Aantal keer herhalen voor de diepte van de groef..
Volgens mij is dit echt te simpel voor een kratje bier.
4e as is A, hartlijn gelijk met X
G0 X0 Y0 Z2 A0 // startpunt
G1 Z-5 // freesdiepte
G1 X400 A1800 (5*360) // 5 omwentelingen over 400 mm
G1 X0 A3600 // 5 omwentelingen doordraaien, en X as terug naar 0
G0 Z10
Dit is zo'n beetje wat ik op dat filmpje zie gebeuren.
Zie het nut van macro's of CAD CAM niet zo.
PS, ik ben wel nieuwsgierig naar de CAD CAM oplossing.
G0 Z10
Heb jij een punt Hugo.
Ik heb natuurlijk meer ervaring met schroeven die nooit meer terugkeren.....serum schreef:Heb jij een punt Hugo.
Maar dit lukte nog wel.
Hugo heeft dan ook écht een grote freesmasjien.
Je bent het stukje recht frezen vergeten, nu komt het stukje moer klem te zitten.
