Spindel soft start
Gert Baars
Re: Spindel soft start
Bericht door Gert Baars »
De vraag was eigenlijk er een
setting-parameter voor is, wat dus
op een GRBL 0.9 ctrlr niet zo is.
Softstart schakelingen zijn er zat.
Correct, het antwoord op die vraag is: Nee.
Maar dat helpt je ook niet echt, daarom suggesties met verschillende manieren om het wel op te kunnen lossen.
flex
Bericht door flex »
Onze vraag is daarom ook wat zit er tussen de grbl controller en de spindel.
Kunnen we kijken of we daar wat voor kunnen verzinnen qua settings of alternatieven.
Bjornski1976
Bericht door Bjornski1976 »
In grbl bestaat er geen ramp up/down rate voor PWM spindle speed control.
Je kan wel een kijken of het onderstaande je probleem oplost
https://github.com/grbl/grbl/issues/914
Of je voeding toereikend is en of het cnc bordje het gaat volhouden is een ander verhaal. Gebruik je een Woodpecker bordje met een MOSFET Max 10 ampère?
Je kan ook de output koppelen aan een zwaardere mosfet met een zwaardere aparte voeding en zo je spindel aansturen.
Gert Baars
Inderdaad een vaker voorkomend probleem
maar software aanpassen?
Schakelingetje zoals dit?:
https://www.google.nl/search?q=current+ ... jvZ_8CcuvM:
