tapping gel
ewoud
tapping gel
Bericht door ewoud »
hallo iedereen.
https://www.hbm-machines.com/producten/ ... gIoL_D_BwE
kreeg deze spuitbus.
is dit product ook een goed smeer koelmiddel.
volgens de beschrijving kan je er van alles mee smeren en koelen.
graag reactie als iemand dit product gebruik(te).
humm, meten is....
leopard
Re: tapping gel
Bericht door leopard »
Ik gebruik het als snijolie en bij het boren, dat werkt uitstekend, maar ik zie in de beschrijving niet wat jij schrijft
ewoud schreef: volgens de beschrijving kan je er van alles mee smeren en koelen.
Op zettex.com staat:
Product description
Zettex Tapping Gel is a high-quality drilling and cutting oil with strong sticking properties and excellent cooling capacity. Zettex Tapping gel keeps drilling and cutting tools in optimum condition. It has a good useful life for optimal lubrication and cooling of parts.
Material
Synthetic
Product Properties
•Very high temperature range
•Strongly sticky
•Can be used on all types of metal
•High cooling capacity
•Ready to use
en
Applications
For optimum lubrication during drilling, cutting and tapping. Suitable for both hard and soft metals. Also suitable for stainless steel.
Directions for use
Shake well before use.
Apply Tapping Gel to the (cutting) tool or object to be treated.
Zonder speling staat alles vast............ Zero Backlash?
ewoud
Re: tapping gel
zal me verkeerd hebben uitgedrukt,..
maar hier de tekst die te lezen is onder de link.
ik was alleen benieuwd naar de ervaringen met dit product.
want je hebt zo veel producten die zeggen te werken, maar het dan toch niet doen.
Zettex Tapping Gel is een moderne, hoogkwalitatieve snijolie met sterk kruipende eigenschappen en een uitstekend koelvermogen.
Zetten Tapping Gel kan onder normale omstandigheden worden ingezet voor bijna alle boor-, tap en snijwerkzaamheden.
Het reduceert hitte en geeft een mooi afgewerkt oppervlakte en verlengt de levensduur van het snijgereedschap.
Zetten Tapping Gel is door zijn hoogwaardige samenstelling ook geschikt voor gebruik op roestvrijstaal en andere harde staalsoorten.
humm, meten is....
Re: tapping gel
Je hebt 'm gekregen. Eet het en je weet het :mrgreen:
