Toolsetter of touchprobe
Toxiq
Re: Toolsetter of touchprobe
Bericht door Toxiq »
toch weer even dit draadje oppakken
Ik kwam iets tegen in een filmpje waarvan in denk 'ja' dat is wat ik bedoel
maar hoe goed het wel/niet is kan ik niet bepalen
https://youtu.be/Fh2u3DE-ae0?t=13m55s
Ik heb er ook één :-)
Met een hamer past alles...
FSSF
Bericht door FSSF »
Zelfde idee als de toolsetter als het 2e plaatje van de startpost maar dan zonder verenend mechanisme. In principe kun je hier ook de X en Y mee nullen vanaf de buitenzijde van je stockmateriaal, in hoeverre je dat makkelijk vind werken is aan jou.
maja158
Bericht door maja158 »
Dag Jeroen,
Kijk eens op de pagina van cnc nutz ( http://www.cncnutz.com/2018/02/the-nomi ... kness.html )
Deze man heeft ook veel leerzame filmpjes ( https://www.youtube.com/watch?v=F1fpdYbBFfI ).
Groet,
Jan
Jeetje, wat een problemen allemaal over een simpel ding als een toolsetter, zeg..
Een toolsetter heeft gewoon een bepaalde hoogte. Stel dat die hoogte 18,793 mm is..
Als je dat ding dan op je werkstuk zet (bovenkant meten), of op je bed (onderkant meten), dan wordt de controller getriggerd als de frees het ding aantikt. Afhankelijk van waar je 'm zet dus op 18,793mm boven het werkstuk of 18,793mm boven het bed.
In de macro (software) heb je die 18,793 mm vast gelegd. Het triggerpunt wordt dan gedefinieerd als G92 Z18,793.. En als je een andere waarde wil hebben kan je die waarde er bij optellen of er van af trekken..
Daar even een voorbeeld van:
Stel je hebt een stuk materiaal van 20mm dik, althans, dat is waar je in je CAD- programma rekening mee gehouden hebt (het kan in werkelijkheid dus best 20,2 of 19,5 zijn)
Je zet je toolsetter op het bed en voert de macro uit. Op het moment van triggeren staat de frees dus op 18,793 mm boven het bed of wel 18,793 - 20,000 = - 1,207mm tov van het oppervlak.
Dat punt wordt dan gedefinieerd met G92 Z-1.207...(doet de software voor je, maar je moet wel de goede macro kiezen).
