Met wat voor frees splines frezen
Re: Met wat voor frees splines frezen
Dit is een manier bijvoorbeeld. Ligt er ook aan wat voor een spline je frezen moet?
Als het een rechte spline is kan het gewoon met een vingerfrees.
Als het een profiel is, moet je het vaak met een profielfrees doen of je moet meerdere snedes maken met een vingerfrees.
Dus wat voor een spline wil je frezen?
Met de steekkop zul je bijvoorbeeld inwendige splines kunnen maken als je de goede beitels hebt en een verdeeltafel.
Weet je toevallig al welke norm het is? Dit wordt lastig met een standaard vingerfrees.
Denk dat je op zoek moet naar een profielfrees, en die dan horizontaal frezen. Verticaal kan ook zoals in de video.
Alleen lijkt mij horizontaal frezen stabieler.
De beste methode is met een profielfrees, of je die horizontaal of vertikaal zet, maakt eigenlijk niets uit. Ligt er aan hoe je met je verdeelapparaat weg komt.
(en horizontaal loopt vaak mooier, maar dat hangt weer van het type machine af)
Maar je kunt ook een profielbeiteltje slijpen en in een slagkop, dan heb je maar 1 tandje ipv het aantal bij een schijfprofielfrees.
Je kunt een 1-snijder freesje (laten) slijpen, maar dan moet je toerental wel stevig omhoog.
Dus ja, wat is de beste methode, die is natuurlijk altijd afhankelijk van je mogelijkheden.
Zat zelf ook aan horizontaal frezen te denken.
Is deze frees een goede optie:
http://www.teo.nl/producten/frezen/prismafrezen/?id=46
Als dat profiel het juiste is zou het daar mee kunnen. Maar misschien zijn er wel in het moduul-frezen segment beter passende frezen. Maar daar zou de frezen leverancier je meer over moeten kunnen vertellen.
Is wel een HSS frees, ik weet niet uit wat voor staal je die spline wilt frezen, wel goed je snijsnelheid in de gaten houden.
Wat voor splines zouden het wezen op die bus van de foto ,din 5480?
Kijk er vergelijk:
http://www.tandwiel.info/vertandingen/s ... -en-naven/
Waar komt de huidige as/naaf uit?
