Wel in een verwarmde ruimte: Koude lucht mag dan wel snel een hoge relatieve luchtvochtigheid hebben, zodra het opwarmt gaat de relatieve luchtvochtigheid met sprongen omlaag.staandeklok schreef: ↑02 feb 2018 19:25 Roest ontstaat in vochtige ruimtes en bij nat winters weer helpt een raam open zetten niet bepaald om dit te voorkomen.
Als je bijvoorbeeld lucht binnenlaat bij 5°C en regenweer (100% relatieve luchtvochtigheid) en die lucht opwarmt tot 18°C zit de relatieve luchtvochtigheid ineens slechts rond de 40%, warm je op tot 21°C dan is dat al 35%. Dat is meestal lager dan de heersende luchtvochtigheid.
(Zie Mollier-diagram, bv wikipedia).
Als het gereedschap niet direct naast het open raam ligt en dus grote temperatuurverschillen te verwerken krijgt lijkt mij er niets op tegen. Een luchtdroger werkt beter wanneer het warmer en vochtig is, kan daarnaast helpen ook om stookkosten omlaag te brengen, al dat water in de lucht hoeft dan niet opgewarmd te worden.
Het probleem is vaak (bij mij iig wel) dat de temperatuur in de werkruimte niet constant is. Is het buiten en tijdje 5°C dan koelt al het metaal lekker mee af, is het vervolgens opeens een dag 15°C dan moet de relatieve luchtvochtigheid onder de 50% zijn om alsnog geen dauwvorming te krijgen op het koude metaal.
