center bepalen rond voorwerp
rba
Bericht door rba »
Ik wil een tandwiel gaan frezen uit een ronde schijf. Het middelpunt ligt op x 0 y 0. Hoe bepaal ik het middelpunt. Heb wel gezien dat het gedaan werd met een zwenktaster aan een armpje onder de spil. Hoe heet zoiets? Misschien zijn er nog meer handige trucs hiervoor?
javanree
Re: center bepalen rond voorwerp
Bericht door javanree »
Inderdaad een statief in de spindel en dan met een zwenktaster of een meetklok de buitenomtrek van je ronde schijf afgaan, totdat de klok uiterst links en uiterst rechts, evenals helemaal voor en helemaal achter, exact gelijke waardes geeft (helemaal rondom 0 lukt niet altijd omdat de schijf niet per se zuiver rond hoeft te zijn!)
Tasten... Plaat willekeurig inspannen, Positie X- en X+ tasten. Dan naar het midden van x. Dat zet je op 0, dan y+ en Y- tasten. dan naar het midden van Y en dat op nul stellen
Kan met iedere willekeurige taster in een macro, maar ook op het handje is het goed te doen. wel de getalletjes goed in de gaten houden en opschrijven..
Als je 0,0 positie bekend is kan je het zelfs nog eens herhalen om te zien of je tot hetzelfde resultaat komt.
Oud filmpje:
Dan kan je zelfs de onrondheid van die schijf meten.
In het filmpje wordt het midden van een gat gemeten, maar het systeem is voor een buiten omtrek hetzelfde, met dit verschil dat je van buiten naar binnen tast en OVER het materiaal heen moet verplaatsen..
Getalletjes aflezen gaat makkelijk met CNC of met een DRO, maar ook je schalen aflezen is te doen, als je niet over een display beschikt.
gerkon
Bericht door gerkon »
werkt heel fijn
henkzelf
Bericht door henkzelf »
Lasertje in spindel laten draaien. Werkt bij mij fijn.
Idee van:
Benny_DS
Bericht door Benny_DS »
henkzelf schreef: 08 feb 2018 21:18 Lasertje in spindel laten draaien. Werkt bij mij fijn.
Dat ziet er idd een zeer handige tool uit.
Heb je wat info over degene die jij gebruikt?
Zelfgemaakt? lasertjes heb ik nog wel liggen :-)
rba
Bericht door rba »
Idd handig zo'n laser ook. Maar waar kan ik zo'n statiefje voor een puppytaster krijgen? Of wat is de officiële benaming? Ben het nog niet tegen gekomen bij een webshop.
Dat zat bij mij gewoon in het doosje van de taster, in 2 verschillende dikten.
rba
Bericht door rba »
Die heb ik er ook bij. Een voor 6 mm eneen voor 8 mm. Maar ik zie altijd dat er ook nog een armpje aanhang wat scharnierbaar is.
Mr.Q
Bericht door Mr.Q »
@Centerlasertje:
Hier te koop: https://www.centerquic.com/
Greetz, Q
Zee&Zee
Bericht door Zee&Zee »
Ik gebruik voor snelle (grove) centering (op freesbank, draaibank en kolomboor) dit veel.
Twee lijntjes en voila, midden is waar ze kruisen.
Ook erg makkelijk zelf te maken in grotere maten.
Meestal afdoende accuraat, ervan uitgaande dat je toch de hele buitenzijde van je cirkelvormige materiaal nog gaat verspanen anders idd klokkie.
CNC you later
Bericht door assink »
Oh, die je om je spindel klemt?
Dat is een indicol, zo'n ding wil ik ook nog
http://gtwr.de/projects/pro_indicatorclamp/index.html
Kun je ook zelf maken als je er zin/tijd voor hebt.
