Tekening maken
Re: Tekening maken
Misschien is dit iets voor je. Een voorbeeld hoe coordinaten uit excel te importren in autocad.
https://www.youtube.com/watch?v=jzuPGS0xevg
Re: Tekening maken
Proberen kost de wereld niet. Maar volgens mij is de nauwkeurigheid eerder centimeters dan millimeters. Prima voor een keuken of bedrijfsruimte.kawarider schreef: ↑17 feb 2018 09:14 Andre, dat van die open dag. Ik ben het weer vergeten hoe het precies ging, maar kwam neer op 1 orientatiepijl/punt die op elke foto moet staan en een aantal andere op strategische punten. Zag er erg goed en simpel uit en kost de wereld niet. Dat zou mijn keus zijn.
Zijn er geen nauwkeurige betaalbare laser-afstandmeters? Met zo'n ding en een gradenboog (als die al niet elektronisch ingebouwd zit) lijkt het me een prima balans tussen kosten en moeite. Zoiets misschien?
Re: Tekening maken
Zo doe ik dat al jaren,Floppy schreef: ↑17 feb 2018 09:15 Misschien is dit iets voor je. Een voorbeeld hoe coordinaten uit excel te importren in autocad.
pline 0,0
2,13
5,21.5
10,27
20,35
40,42.5
70,47
100,47.5
130,47.5
610,47.5
630,47
650,46
680,43.5
730,38
790,31
840,24
860,19.5
880,15
929,3
930,1.5
931,0
Je moet wel een heel precies met [enter] en [spatie] werken, spatie is ook enter in Acad, en dat is direct weer een actie in acad.
En als je het eerst in excel in moet typen kun je net zo goed gelijk alle tikken.
Re: Tekening maken
Mal maken.
Vlak op de grond neerleggen.
Streep van precies een meter er op tekenen.
Op een ladder gaan staan en van recht erboven een foto maken.
Foto in autocad plakken.
Lijntje over het contour heen zetten.
Lijntje over de streep van een meter heen zetten.
Hele boel verschalen tot die streep ook echt een meter is.
Klaar.
Klaar.
- andrefc101
Re: Tekening maken
drie slagen goedkoper dan maar?
Een vriendje heeft hem. Zeer nauwkeurig! Werkt uitstekend.
Enne ... stuk karton min of meer (5 cm) passend maken. Blokje van 10 cm met een potlood erop de contour langs de wand op het karton tekenen. Fotograferen, foto als achtergrond in een CAD-tekenprogramma. Op schaal maken, lijn overnemen, offset lijn tekenen op 10 cm ....
Re: Tekening maken
Dit is te doen zonder referenties, en met alleen maar lengte metingen.
Zet aan de binnenkant van de carrosserie in het vlak waar de wand moet komen punten, en geef deze een nummer.
Rechte stukken behoeven alleen aan het begin en einde een punt, rondingen tactisch en afhankelijk van de gewenste precisie meerdere punten geven.
Nu willekeurig, maar wel tactisch gekozen (nooit een heel kleine hoek gebruiken) van een zo groot mogelijke driehoek de afstand tussen de punten opmeten, en in een tekenprogramma invoeren.
Deze "fixed"maken.
Van alle overige punten met twee metingen naar een fixed punt afstand meten en invoeren.
Punten die samen een gekromde lijn vormen met een spline verbinden.
Dit is eigenlijk meer landmeetkunde dan werktuigbouw, en kan op vele manieren, maar leidt dan al snel naar overbepaaldheid van je tekening.
Deze "fixed"maken.
Re: Tekening maken
Hmm, ja een mal maken lijkt een goed idee. Als ik onderdelen in Inventor zet, probeer ik de afmetingen ook 'realtime' over te nemen. Mss iets van planken ofzo?
Re: Tekening maken
Voor mijn teakhouten dekken maak ik mallen van stroken mdf 4 mm die ik aan elkaar plak met een smeltlijm pistooltje. Ik geef daarop duidelijk aan wat een rechte lijn of een bocht moet zijn plus eventuele radiussen en andere details. In de werkplaats digitaalizer ik deze door naar de punten te joggen en met een laserpointer de desbetreffende punten vast te leggen. Met het programmaatje pointer http://www.ransensoftware.com/Pointor/D ... ointor.htm kan ik het in een dxf verder bewerken.
Maar sinds afgelopen jaar heb ik een proliner...
- andrefc101
Re: Tekening maken
Das een mooi teakdek, ziet er super gelikt uit!
Dat met die Proliner en die latten moet ik nog ff goed bestuderen, die snap ik nog niet helemaal.
Maar goed, het gaat bij mij niet altijd even snel
Re: Tekening maken
Ik wil ook wel zo,n mooi deck......eerst sparen voor een boot.....
Cees
Cees
Re: Tekening maken
Dat zijn twee verschillen: met de latten en de digitizer deed ik voordat ik de Proliner kocht... https://www.prodim-systems.com/nl-nl/Pr ... uring.htmlDat met die Proliner en die latten moet ik nog ff goed bestuderen, die snap ik nog niet helemaal.
