Tekening maken
- andrefc101
Tekening maken
Voor te tekenfreaks onder ons:
ik wil in mijn bestelbus een scheidingswand maken, deze is uiteraard niet mooi recht, maar zit vol kronkels, uitsparingen, schuine stukken, inkepingen etc.
Deze wil ik graag op tekening (gcode) hebben om hem zo te kunnen uitfrezen op een portaalfrees. Wat is de beste manier om dit aan te pakken.
Schieten maar
Schieten maar
Re: Tekening maken
Iemand zoeken de dit in 3D kan inscannen is wel veruit het snelste.
We hebben een medeforumlid die dit kan, ik heb geen idee of hij het ook wil doen.
Indien ja, dan verwacht ik dat hij zich wel bij je gaat melden.
Een andere methode is om een paal loodrecht klem in de bus te zetten en dan vanaf daar naar de wand telkens opnieuw loodrecht op die paal de afstand te meten en die in een tekening te verwerken, op een gegeven moment is het alleen nog de punten met elkaar verbinden en je bent klaar. Idem voor de hoogte.
- andrefc101
Re: Tekening maken
Zo doe ik het eigelijk nu ook om een mal te maken, maar dan nog digitaliseren......
- andrefc101
Re: Tekening maken
Was al bang dat het zo iets zo worden Kees, of zoiets als die man op de open dag met zijn pijtjes en zijn foto's, zou dat iets zijn? Of weet je niet wat ik bedoel, tis ook zo lekker duidelijk....keesfrees schreef: ↑16 feb 2018 19:30 Even zoekennn :
https://cnczone.nl/viewtopic.php?f=42&t ... 57#p128357
- Bjornski1976
Re: Tekening maken
kijk anders eens even op https://grabcad.com/ of er iet opstaat wat je kan gebruiken. Voor welk model, merk en bouwjaar ben je opzoek.
- Breaker
Re: Tekening maken
Denk dat je deze bedoeld:
http://markerscanapp.markerscan.com
Als je een mal hebt is het te proberen om te digitaliseren. misschien zelfs met stickers direct plakken. als er dan nog ruimte is om foto’s te maken. Of misschien iets tijdelijk opspannen en daar op plakken.
Re: Tekening maken
Er bestaat ook nog een proliner, een meetapp. welke met een meetdraad werkt, en in de ruimte behoorlijk nauwkeurig maten vast legt.
Ik weet dat keukenbouwers, carrosserie bouwers e.d. hier wel gebruik van maken, Is natuurlijk de vraag wie zoiets heeft, en wat de kosten van inmeten zijn.
https://www.prodim-systems.com/nl-nl/Pr ... -10IS.html
Re: Tekening maken
Te kleine plaat 18 mm spaanplaat monteren in het vlak dat je wilt gebruiken voor het uiteindelijke model.
Dan plaatsjes triplex/karton whatever vastmaken naar elke positie om die plaat.
Plaat demonteren en omtrek aftekenen op tweede plaat.
Uitzagen, pas maken en nog een keer overtekenen op uiteindelijke plaat.
Uitzagen, vastmaken.
Middagje werk.
Middagje werk.
- andrefc101
Re: Tekening maken
Dank allen voor de oplossingen, ik ga ze op het gemak eens uitproberen voor zover dat kan.
- andrefc101
Re: Tekening maken
Dat is het probleem niet Sven, ik heb al vaker mallen voor wandjes gemaakt, het gaat mij er eigelijk meer om om deze te digitaliseren, zodat een volgende van het zelfde model een gevalletje is van op de groene knop heien en aan de koffie
Re: Tekening maken
Ja zeker, daar was ik ook bij, ik ben nog met die man meegelopen naar z'n wagen voor een demo setje.andrefc101 schreef: ↑16 feb 2018 19:44 of zoiets als die man op de open dag met zijn pijtjes en zijn foto's, zou dat iets zijn? Of weet je niet wat ik bedoel
Dat heb ik weer doorgegeven aan een buizen buiger, die was er erg blij mee maar nooit meer van gehoord.
Re: Tekening maken
De jouwe dus, zo dacht ik. Maar je wil ook al die anderen? : )
Ik zou dan nog overwegen er een raster op te tekenen en daar coordinaten uit te halen.
Die kan je in cad verwerken.
Als je de spullen hebt dan is 3D scannen sneller. Maar die eerst kopen/huren/lenen....
Dat vreet tijd, en leren gebruiken ook.
- kawarider
Re: Tekening maken
Andre, dat van die open dag. Ik ben het weer vergeten hoe het precies ging, maar kwam neer op 1 orientatiepijl/punt die op elke foto moet staan en een aantal andere op strategische punten. Zag er erg goed en simpel uit en kost de wereld niet. Dat zou mijn keus zijn.
