dubbelzijdig
dubbelzijdig
Hier onder foto's van een experiment mbt dubbelzijdig freeswerk.
Onderkant frezen, gaatje voor schroef boren en direct vast zetten :
16425
Blokje met sponning voor diepte en dikte controle :
16424
Omdraaien en positioneren door draaien blokje.
16426
Proef achterkant :
16423
In el kaar vanaf achter, met wat speling voorzien
16422
Voor en achter :
16421
Proef vloertegels :
16420
Re: dubbelzijdig
Dat ziet er leuk uit.
Maar, zet je je vacuum hier ook nog bij aan?
Zo ja, wat is het voordeel tov positioneren met pinnetjes?
Re: dubbelzijdig
Bericht door assink »
Dit is daar ook wel een leuke variant op:
Re: dubbelzijdig
Sven schreef: 01 mar 2018 11:15 Dat ziet er leuk uit.
Dank, vond ik ook daarom liet ik het even zien.
Sven schreef: 01 mar 2018 11:15 Maar, zet je je vacuum hier ook nog bij aan?
Ja, maar alleen om de Z-hoogte aan te kunnen houden, voor het verschuiven heeft het weinig in te brengen met zo'n klein stukje op een grote tafel.
Sven schreef: 01 mar 2018 11:15 Zo ja, wat is het voordeel tov positioneren met pinnetjes?
Dat weet ik nog niet, het was een experiment.
Ik heb meerdere omdraai-oplijn technieken, bij hele platen gebruik ik 2 hoek-aanslagen.
Maar vooral bij kleine (proef)stukjes ben ik te lang bezig naar m'n zin.
Eigenlijk was ik nog op zoek naar een andere vorm voor het blokje, iets meer excenter of nokkenwiel
Waar ik eigenlijk naar op zoek ben, een busje waar een houtschroef 3,5mm strak in kan en buiten groter is dan schroef kop.
En dan, hoe schrijf ik dat op, of is het zo al duidelijk ?
assink schreef: 01 mar 2018 11:50 Dit is daar ook wel een leuke variant op:
Ja, zo heb ik ook al eens gedaan, kan ook.
Maar waarom waarom in 3 gangen door een stukje hout ? Zonde van het freesje.
Re: dubbelzijdig
Dat zeepbakje is van meneer "GünBlau", die heeft een serie portaalfreesjes gemaakt die er zeer gelikt uitzagen in, jawel, blauw en oranje.
Die waren van plaatijzer met v-groefwieltjes.
Die lopen uit de rails als je in twee keer door je materiaal heen moeten. daarom drie?
Re: dubbelzijdig
Maar als je nou toch gaatjes moet boren voor een schroef, dan kun je toch ook gaatjes boren waar je simpelweg een pinnetje in plaatst en je vacuum aanzetten? Minder werk is haast onmogelijk en je hebt weinig materiaalverlies. Meneer zeepbakje had er uit die plaat ook 2 of 3 kunnen halen in plaats van eentje en een halve vuilnisbak vol onbruikbaar afval.
Die vierkantjes lijken me maar matig te klemmen ook, is dat voldoende?
Re: dubbelzijdig
Het was maar een experiment.
Ik doe alles zo lang mogelijk met dezelfde ~35mm MDF onderplaat.
Daar wil ik niet overal gaten voor pennen in gaan boren.
Als alternatief wil ik een schroef 3,5mm met een bus er omheen gaan gebruiken.
Dat zal met een boorbus kunnen, die heb ik al gevonden in 3,5 x 7 mm.
Dus die ga ik bestellen denk ik nu, iemand die daar een goed adres voor kan aanraden ?
Re: dubbelzijdig
Mooi werkstukje! Een 35mm MDF spoilboard? Da's dik! Tegen kromtrekken oid? randen geseald?
Re: dubbelzijdig
Zo dik om er in te kunnen schroeven :
https://cnczone.nl/viewtopic.php?f=22&t=14076
