Welke kant trekt zacht plastic krom bij frezen?
Als je aan een kant van een plaat plastic materiaal wegfreest, in welke richting gaat het dan krom staan?
Als je aan de bovenkant materiaal wegfreest, wordt die bovenkant dan hol?
Re: Welke kant trekt zacht plastic krom bij frezen?
Ligt eraan wat je verstaat onder zacht plastic ;-)
Maar ja meeste kunststoffen die worden "hol" aan de kant waar je gaat vlakken
janplastiek
Bericht door janplastiek »
wil je zo min mogelijk vervorming, probeer gegoten kwaliteit van jouw kunststof te nemen, het verschil van krom trekken van bvb nylon en pom in xt en gs is enorm, doordat door het op dikte drukken van de plaat tijdens de productie, extra spanningen in het materiaal gebracht worden
Beetje offtopic, niet helemaal. Wat ik me afvraag: Als je nu het kunststof een tijdje in de oven zou gooien met een temperatuur net op of boven de glastransitietemperatuur, zou dat schelen?
janplastiek
dat moet de spanning er voor een stuk uit halen, maar de platen zullen dan ook de mogelijkheid hebben om terug van dikte te veranderen, weg gedrukte bult in productie proces kan terug uitstulpen.
pro en contra is moeilijk afwegen, ik probeer voor kritisch werk gegoten varianten te nemen.
Ik zat vooral te denken aan hdpe, en dat trekt denk ik juist als de neten, en in mijn toepassing juist de verkeerde kant op.
Ik wil twee halve vleugelprofielen frezen en daarna tegen elkaar schroeven.
De twee helften worden tweezijdig bewerkt, uit een stuk maken kan dus niet.
Ik heb een keer geregenereerde PE plaat gezien (samengesteld uit schone snippers), is dat beter spanningsvrij?
diode
Bericht door diode »
Geregenereerde plaat zou ik juist absoluut niet nemen. Dat is verre van homogeen en daardoor naar mijn idee veel gevoeliger voor kromtrekken.
Ik heb ooit es wat plankjes voor freesjes gemaakt, uit PP (wat op de verkeerde maat gezaagd was).
Zie hier het resultaat. (en dat is geen vertekening van de groothoeklens :lol: )
16500
Maar dat is natuurlijk geen garantie dat het altijd zo reageerd.
Als wij uit dikker materiaal iets moeten frezen, proberen we het altijd van 2 kanten dunner te maken, en niet in 1x op maat, maar materiaal overhouden om het trekken nog weg te kunnen frezen.
( maar dat moet je met ander materiaal vaak ook, zoals staf messing b.v.)
RutgerP
Bericht door RutgerP »
Dat doe ik ook met HDPE: eerst overmaats frezen. Een paar dagen wachten en dan finishing pass. Ik klem alleen op 2 zijkanten in. En zo symetrisch mogelijk materiaal weghalen van beide kanten.
