Koelemulsie schuimt
willy wonka
Koelemulsie schuimt
Bericht door willy wonka » 21 mar 2018 10:21
Hi
Ik gebruik nu voornamelijk Emtor Emtor BL-5400 als snijolie voor non-ferro.
Maar dit begint toch regelmatig te schuimen. Dat zich weer tegen een berg spanen ophoopt.
En waardoor ik het gevoel heb sneller door de olie heen te gaan dan nodig. Ik moet om de 2 dagen een liter of 10 a 15 emulsie bijvullen.
Concentratie (met refractometer gemeten) is verder prima in orde
Ook blijft de olie vaak hangen op machineklemmen en ramen en andere onderdelen. Volgens mij kan dit ook voorkomen worden.
Iemand ervaring hiermee en/of advies?
Re: Koelemulsie schuimt
Bericht door hugo stoutjesdijk » 21 mar 2018 22:18
Geen idee, nooit schuimende koelemulsie gehad.
Wordt er misschien valse lucht ergens aangezogen en geinjecteerd, zit de pomp misschien niet diep genoeg onder niveau ?
En anders even met kroon bellen. +31 (0)546-818165
Hoeveel kruiwagens spanen voer je af om die 10 liter kwijt te maken.
willy wonka
Bericht door willy wonka » 22 mar 2018 09:26
Niet gek veel, een half olievat ofzo (200l vat)
Bericht door hugo stoutjesdijk » 22 mar 2018 09:29
Dan moet daar toch die olie uit druipen ?
Of denk jij dat het water staat te verdampen?
willy wonka
Bericht door willy wonka » 22 mar 2018 10:23
Spanen zijn best schoon.
Niet onder de zichtbare olie dus
Ik moet wel zeggen dat ik niet weet wat normaal is.
Ik vond het verbruik nogal veel. Dus ik dacht dat het schuimen i.s.m. de spanen de boel ophoopte.
Dan zal het dus verdampen?
Het schuimen lijkt inderdaad te ontstaan zodra het reservoir iets onder de helft leeg is.
Druk neemt dan ook iets af. Zodra het is bijgevuld is het schuimen weg. Dus het ligt niet aan de olie.
Maar hij zal dus iets valse lucht aanzuigen in samenwerking met de hoge druk pomp wordt er dan schuim gemaakt.
noteborn
Bericht door noteborn » 23 mar 2018 17:34
zelf ook gehad op het werk
blijkt dat de ph waarde of hardheid niet goed is wij gebruiken ontschuimer van helcotec (zal wel te duur zijn)
of vloeibare kalk .
meestal hebben wij dat als het water ververst is of als de koeling te lang aan een stuk moet lopen
rob
willy wonka
Bericht door willy wonka » 23 mar 2018 19:38
Bedankt voor de tip, ik zal het eens in de gaten houden.
Eind van de dag (koeling eigenlijk constant gelopen) schuimt het iets meer inderdaad.
Ik zal de PH en hardheid eens controleren.
Bericht door benkr » 23 mar 2018 22:13
Bij ons ligt er een aquarium luchtpompje in, staat de hele dag en nacht te bluppen maar is kennelijk wel effectief.
De hele zaak wordt wel door een speciaal bedrijf zo ongeveer maandelijks gecontroleerd, schoongemaakt, bijgevuld etc. etc.
