Vcarce frees 30gr - 0.3 hoe corrigeren nulpunt
Toxiq
Bericht door Toxiq » 20 mei 2018 02:34
Ik heb van de week wat gefreest met een 30graden frees met een 0.3mm punt
Nu ging dat niet als verwacht en inmiddels denk ik te weten wat er gebeurd
De Gcode is berekend op een frees van 30graden, echter kan ik nergens aangeven dat de punt 0.3 is
De frees begint dus feitelijk lager dan berekend is in de Gcode met een gewone 30gr frees
Hoe corrigeer ik dat zodat het wel weer klopt
Ik gebruik in dit geval Aspire en kan hier niet bij de freesjes aangeven dat de punt 0.3 is (althans, niet dat ik kan vinden)
Ik heb er ook één :-)
Met een hamer past alles...
Re: Vcarce frees 30gr - 0.3 hoe corrigeren nulpunt
Bericht door Sven » 20 mei 2018 07:02
Als je de hoogte kan uitrekenen van het ontbrekende puntje kan je daar voor een vulplaatje nemen en daarop nullen.
Voor een 90graden frees zou dat 0.15 mm zijn, een voelermaat.
Beginnen met CNC?
Bericht door keesfrees » 20 mei 2018 08:41
Kun je in Vcarve het profiel vd frees invoeren, middels een tekening ?
Dat is wat je zoekt, de freesbeweging moet rekening houden met de vorm vd frees.
Breaker
Bericht door Breaker » 20 mei 2018 09:52
Anders de lengte in de tooltabel aanpassen (als je die gebruikt).
Of met G92 de offset aanpassen, desnoods met een macro.
Maar het is allebei omslachtiger dan het direct uit CAM te doen.
Bericht door andrefc101 » 20 mei 2018 10:54
In Vcarve kan je inderdaad zelf de maten van een freesje ingeven middels een tekening. Maar goed, volgens mijn berekening is bij een freesje van 30 graden, en een punt van 0.3 mm de afstand naar "de punt" 0.56 mm. Dit is vrij gemakkelijk te corrigeren in de offset van de machine.....
Toxiq
Bericht door Toxiq » 20 mei 2018 11:56
Ik zou dat graag proberen middels een tekening
Hoe/waar moet ik zoeken, ik heb dat nog nooit gedaan
zou een mooie optie zijn
Bericht door andrefc101 » 20 mei 2018 12:49
Toxiq schreef:
20 mei 2018 11:56
Google is your best friend!
https://www.youtube.com/watch?v=ibzxrBWHY1U
abs02
Bericht door abs02 » 20 mei 2018 12:58
in plaats van een V-carve tool te selecteren moet je bij Engraving de tool selecteren en de maten aanpassen van de tool die jij hebt.
Kopieer de tool die er in staat naar een andere en pas die aan : zo bouw je je toolbase op.
En je hoeft nix uit te rekenen.(daar is de computer voor.) Niets met offset etc.
Toxiq
Bericht door Toxiq » 20 mei 2018 15:34
Chips....nu zie ik het, bij engraving bit kan je een flat end aangeven
Ik gebruikte altijd V-carve
Me happy....
Helemaal super, reuze bedankt
