kunststof blok
rwb0101
kunststof blok
Bericht door rwb0101 » 09 jul 2018 15:34
iemand een idee waar je (vol)kunststof blokken kan vinden of laten maken. Maat ongeveer l500xb300xh400mm. Wil dit eens proberen om te frezen.
motormuis
Re: kunststof blok
Bericht door motormuis » 09 jul 2018 16:53
wat voor kunststof moet het zijn
Re: kunststof blok
Bericht door Ballegooijen » 09 jul 2018 16:53
Ik bestel altijd hier: https://www.voordeligkunststof.nl/catal ... offen/hmpe
Op de site gaan ze tot 60mm maar je kan er altijd een telefoontje of een mailtje aan wagen.
Re: kunststof blok
Bericht door Sven » 09 jul 2018 17:18
Misschien heeft kelders in boxmeer dat liggen, voor iets van 3 euro per kilo.
Al is deze maat wel aan de grote kant.
Beginnen met CNC?
Re: kunststof blok
Bericht door DaBit » 09 jul 2018 18:37
500x300x400 is voor Kelders wel heel erg aan de grote kant. Ik zou er niet op gokken. Het is toch al gauw 70kg kunststof, zo'n blokje.
motormuis
Re: kunststof blok
Bericht door motormuis » 09 jul 2018 19:20
ik denk dat je een probleem heb ik heb was op zoek na blokken 250x260x450
in hmpe allen te krijgen in opgelaste vorm 680 euro ex in pom val je van de prijs steil achterover een blok komt op 1250 euro ex
misschien in Nylon
Re: kunststof blok
Bericht door hugo stoutjesdijk » 09 jul 2018 22:00
Als het alleen om 'proberen te frezen' gaat, maakt de dikte toch niet zoveel uit, en 50mm dik vind je wel wat makkelijker een reststukje.
En, 'kunststof' daarin is nogal wat keus, en dat maakt ook uit of je er uit kunt frezen wat je wilt. Dus misschien moet je iets specifieker in het soort kunststof zijn.
HMPE, POM, PVC, PMMA, PC, PP, ABS, PA, en wat er nog meer in blokform te verkrijgen is.
Tonybryden
Re: kunststof blok
Bericht door Tonybryden » 09 jul 2018 22:55
Vandaag bij kelders geweest, en had achter in de loods hele grote blokken Kunstof / wit liggen wel stukken van 2 meter lang en ook wat kleinere. Qua gewicht A3€ de kill zal dat niet goedkoop worden,
Re: kunststof blok
Bericht door hfjbuis » 09 jul 2018 23:33
Grote blokken kunststof zijn misschien wel te krijgen, maar door de grootte zitten ze van binnen vol spanningen als gevolg van het afkoelproces. Als je dat gaat frezen/draaien, trekken ze "krom".
Re: kunststof blok
Bericht door hfjbuis » 10 jul 2018 11:42
vikingpirate schreef:
10 jul 2018 11:16
daar ben ik het niet mee eens, ik werk voor een bedrijf die dit op zeer grote schaal verwerkt in de voedselindustrie en je wilt niet weten wat wij er mee doen frezen draaien zagen noem maar op elke verspanende manier wordt toegepast.
En ook in maten dat je denk 2 meter bij 2 meter bij 1 meter. Staan gewoon op de carrousel draaibank dus deze info klopt niet helemaal.
En de toepassingen zijn meestal in voedselindustrie en slachterijen .
Zoals je ziet, staat krom tussen aanhalingstekens. Het is maar net hoe nauwkeurig je het moet maken!
rwb0101
Re: kunststof blok
Bericht door rwb0101 » 10 jul 2018 15:22
Misschien makkelijker en goedkoper om dunnere stukken te lijmen tot 1 blok ?
skillalot
Re: kunststof blok
Bericht door skillalot » 10 jul 2018 19:35
Vikingpirate, ik ben benieuwd waar je werkt, Marel/MPS toevallig?
Tonybryden
Re: kunststof blok
Bericht door Tonybryden » 10 jul 2018 20:13
Zou leuk zijn om ons forumgebruikers wat blokken aan te bieden.
Container 6x3 meter kunnen we wel mee vooruit😉
Tonybryden
Re: kunststof blok
Bericht door Tonybryden » 10 jul 2018 20:15
10 jul 2018 15:46
welke maat heb je nodig dan, moet het 1500mm groot zijn ?
Volgens mijn moet het 500x300x400 zijn, of ik zie het verkeerd.
