Frezen HMPE slechte afwerking met haren
Frezen van HMPE geeft soms een slecht oppervlak, over het algemeen ziet het er goed uit, alleen blijven er hele dunne haren aan zitten, deze haren zijn erg moeilijk te verwijderen.
Data:
stabiele freesbank
luchtkoeling
speciale kunststof 1-snijder (veldman slijptechniek)
24KRPM
1500- 4000 mm/min
meelopend frezen
3 tot 5 mm frees
vooral bij slots of delen waarbij de snijder in bijna vol contact is
Wat is hier aan te doen of waar moet ik zoeken?
Is er een manier om die haren achteraf makkelijk te verwijderen?
Data:
stabiele freesbank
luchtkoeling
24KRPM
1500- 4000 mm/min
meelopend frezen
3 tot 5 mm frees
Re: Frezen HMPE slechte afwerking met haren
Ik heb het ook, lees graag mee!
Bij mij blijven er soms ook wel eens wat haren zitten en die haal ik weg met een heel scherpe steekbeitel (voor hout)
De haren laten zich verbluffend eenvoudig af"krabben" met een scherp keukenmes.. Ook even een klein roterend staalborsteltje in de Proxxon/dremel doet goede zaken..
- janplastiek
ik frees deze met een vhm 2 snijder, 4000rpm, 2 x D als aanzet, geen pluis of haren, op 18000rpm is het net een pruik, probeer maar eens en laat het hier weten.
Wat ik altijd doe aan de haren die blijven zitten, een scherp stanley mes onder een hoek er langs ritsen gaat er makkelijk en meteen schoon.
Wat ook wel goed wil helpen beetje siliconenspray op je frees spuiten, geeft mooi glad oppervlak.
Verder scherp matriaal gebuiken.
Vriendelijke groet vikingpirate
Respect voor elkaar helpt je verder dan je denkt.
Gewoon VHM of gepolijst?janplastiek schreef: ↑13 jul 2018 17:30 ik frees deze met een vhm 2 snijder, 4000rpm, 2 x D als aanzet, geen pluis of haren, op 18000rpm is het net een pruik, probeer maar eens en laat het hier weten.
tegenlopend frezen?
https://youtube.com/watch?feature=youtu ... RLIm_U7OHQ
Hier een stukje tekst
https://www.dormerpramet.nl/kennisbank/ ... end-frezen
- janplastiek
gepolijste dragen mijn voorkeur uit, tegenlopend voor frezen, tegen of meelopend na frezen, afhankelijk van wat de afname is.
Wij frezen HMPE altijd met Max toerental ( bij ons 21500 rpm ). Altijd tegenlopend!!!!! Genoeg lucht erop en de voeding zeker niet te langzaam. Bijvoorbeeld 4000 mm/M.
De aanzet verhogen was idd de oplossing, lagere toeren en met meer snelheid door het materiaal, thanks voor de tip Jan.
Binnenkort eens met veel toeren EN hoge snelheid erdoorheen.
Resultaat is vele malen beter, waar ik ook achter ben gekomen is het feit dat dubbelzijdig tape en de frees geen vrienden zijn, de ondersta rand is daardoor minder strak.
