Wanneer is het vlak?
Vandaag een paneeltje gemaakt voor een wandklok. Van 3 mm Dibond, zwart. Paneel van 200 x 300 mm
Op de bank had ik een spoilboard geplaatst welk ik op 5 plaatsen heb vastgezet. Vervolgens met een 25mm frees helemaal gevlakt. Je zou zeggen, dan moet het toch vlak zijn. Vervolgens het dibond plaatje opgespannen en frezen maar. Ging eigenlijk prima. De bloem heb ik met een 1mm freesje gedaan 0,1 mm diep. Vervolgens de hoeken gedaan met een 2mm freesje, ook 0,1mm diep. Hier duikt dan het probleem op: het lijkt niet vlak te zijn. Wat zou hier aan de hand kunnen zijn?
17218
skillalot
Re: Wanneer is het vlak?
Bericht door skillalot »
Hoe heb je hem opgespannen? Is het materiaal wel vlak aangeleverd?
Heb je hem aan de randen opgespannen en hard naar beneden gedrukt? MDF veert wat in en je materiaal gaat bol staan.
Zoiets kun je het beste met een vacuumtafel doen.
Ik heb het plaatje opgespannen met dubbelzijdige tape en aan de zijkanten nog geklemd met een extra strip
skillalot
Zou het eens zonder die strip proberen
Ik heb zojuist nog even een hoogtemeting gedaan met een 3D taster en dan is alles nul.
Ik ga eens een nieuw plaatjes opspannen en diezelfde meting nog eens doen.
;nx=10 ny=10 gx=10.000 gy=10.000
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=0 ny=0
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=1 ny=0
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=2 ny=0
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=3 ny=0
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=4 ny=0
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=5 ny=0
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=6 ny=0
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=7 ny=0
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=8 ny=0
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=9 ny=0
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=0 ny=1
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=1 ny=1
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=2 ny=1
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=3 ny=1
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=4 ny=1
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=5 ny=1
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=6 ny=1
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=7 ny=1
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=8 ny=1
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=9 ny=1
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=0 ny=2
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=1 ny=2
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=2 ny=2
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=3 ny=2
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=4 ny=2
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=5 ny=2
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=6 ny=2
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=7 ny=2
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=8 ny=2
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=9 ny=2
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=0 ny=3
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=1 ny=3
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=2 ny=3
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=3 ny=3
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=4 ny=3
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=5 ny=3
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=6 ny=3
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=7 ny=3
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=8 ny=3
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=9 ny=3
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=0 ny=4
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=1 ny=4
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=2 ny=4
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=3 ny=4
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=4 ny=4
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=5 ny=4
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=6 ny=4
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=7 ny=4
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=8 ny=4
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=9 ny=4
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=0 ny=5
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=1 ny=5
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=2 ny=5
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=3 ny=5
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=4 ny=5
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=5 ny=5
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=6 ny=5
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=7 ny=5
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=8 ny=5
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=9 ny=5
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=0 ny=6
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=1 ny=6
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=2 ny=6
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=3 ny=6
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=4 ny=6
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=5 ny=6
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=6 ny=6
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=7 ny=6
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=8 ny=6
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=9 ny=6
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=0 ny=7
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=1 ny=7
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=2 ny=7
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=3 ny=7
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=4 ny=7
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=5 ny=7
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=6 ny=7
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=7 ny=7
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=8 ny=7
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=9 ny=7
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=0 ny=8
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=1 ny=8
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=2 ny=8
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=3 ny=8
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=4 ny=8
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=5 ny=8
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=6 ny=8
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=7 ny=8
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=8 ny=8
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=9 ny=8
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=0 ny=9
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=1 ny=9
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=2 ny=9
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=3 ny=9
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=4 ny=9
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=5 ny=9
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=6 ny=9
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=7 ny=9
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=8 ny=9
X-10000000.0000 Y-10000000.0000 Z0.0000 ;nx=9 ny=9
Ik kom er net achter dat de bovenstaande code waardeloos is. M'n probe werkt niet meer!! :oops: :oops:
Dat is balen!
Je zou een vacuumtafeltje kunnen gebruiken mits je basisplaat gevlakt is.
Ja, ik ben een vacuumtafeltje aan het maken maar dat is nog niet af. :roll: :roll:
Soms weet je niet wat je als eerste moet doen. Had ik nu maar...
Maar ja, je kan ook niet alles tegelijk.
Vindt het wel jammer van m'n probe. Had hem nog niet veel gebruikt en werkend weggelegd. Stilstand is achteruitgang blijkt maar weer.
Hadden we het daar in een ander topic niet over de afgelopen dagen?
Ik mis ff de clou Ben :oops:
Wat skilallot zegt.
Waarschijnlijk heb je de tweezijdige tape ingedrukt met de klemstrip.
Ik denk eigenlijk de plaat zelf. Dibond is aan de binnenkant best wel zacht. De tape is maar 0,1 mm of iets dergelijks.
Toch bedankt voor het meedenken Sven!
motormuis
Bericht door motormuis »
Hallo allemaal kunststof heeft in de regel een +/- tol. van 8 tot 10 %
voor graveerwerk in kunststof als dit heel nauwkeurig in de dipte dus ook in de brede van de groef moet zijn gebruiken ze een hulpstuk waarbij de frees verend is ingespannen of hele dure portalfrezen kunnen de spindelmotor los maken waardoor hij in de z richting de dikte van het materiaal kan volgen en zodoende overal even diep kan frezen
Ballegooijen schreef: 20 jul 2018 22:13 Ik mis ff de clou Ben :oops:
Er loopt momenteel een topic over een toolsetter en de kwaliteit van b.v. de schakelaars.
viewtopic.php?f=59&t=15999
Die bedoelde ik.
