Opslag en afvoer freesjes en mesjes, hoe doen jullie dat?
stef stuntpiloot
Ik ben met het opruimen er achter komen dat ik toch een betere methode moet zien te vinden om gebruikte freesjes en mesjes op te slaan. Ik zit alleen te twijfelen hoe! Nu ben ik benieuwd, hoe doen jullie dat? Afhankelijk van het ding zal er waarschijnlijk een andere methode worden gehanteerd dus laat ik het onderverdelen in:
- freesjes (HSS en alle varianten er op)
- freesjes (VHM/carbide)
- Inserts (alle soorten)
- Mesjes (breekmesjes, stanleymesjes scalpels etc)
Ik zit vooral met de afvoer van de mesjes, hoe veilig op te slaan tot ik het afvoer en waar het dan naar af te voeren.
skillalot
Re: Opslag en afvoer freesjes en mesjes, hoe doen jullie dat?
Bericht door skillalot »
keer de slijptol over je mesje en hij is bot genoeg om weg te donderen
stef stuntpiloot
Hmm, dat of werkbankslijper.... Alleen wel wat onhandig met die scalpels (die ik regelmatig gebruik en dus ook met een wat grotere regelmaat verslijt)
Om een beeld te geven, deze gebruik ik bijvoorbeeld en is in totaal slechts 40mm lang, niet heel handig bij een tol.
spinningwheels
Bericht door spinningwheels »
Ik hou alleen inserts en vhm frezen apart,
De rest gaat de oudijzer ton in. En die mesjes? denk dat draai spanen ongeveer net zo scherp zijn, en die ga je toch ook niet een voor een met de slijptol bot maken ?
stef stuntpiloot
Nee de spanen maak ik zeker niet met de tol bot, ik gooi ze altijd in :
willy wonka
Bericht door willy wonka »
Ga je serieus al je spanen deburren? :shock:
Koop een oud olievat en gooi daar je spanen in, die je makkelijk kan leegmaken bij de oudijzerboer.
stef stuntpiloot
geintje uiteraard ;)
Bericht door assink »
M'n zusje is veearts, en die gooit al haar gebruikte scalpels en naalden in een fles/jerrycan. Als die vol is gaat ie gewoon bij het afval.
Ik wikkel er een keukenpapiertje omheen en dan een plakbandje of in 1 x een stukje ducktape en dan bij het afval net als de scheermesjes.
Mag dat niet of zo? Als je het als bedrijf doet zijn er dan regels ?
janplastiek
Bericht door janplastiek »
ijsdoos met een gleuf,voor injectienaalden van spuiten hebben ze ook zoiets
https://www.fishersci.nl/nl/nl/products ... iners.html
