Houtverbinding maken met vcarvepro of aspire
johan_veenstra
Bericht door johan_veenstra »
Ik ben bezig om lampen te frezen van 9 mm hout.
Het is de bedoeling dat ik de lamp zo maak dat de wangen van de lamp schoven worden in de ronde midden ringen. Dan kan alles in elkaar gezet worden zonder lijm en demonteerbaar is.
Nu is mijn vraag: als het goed is zit er in het teken programma van vcarve pro of aspire een optie om in de midden ring een vierkant te laten frezen waar de wang weer in gedrukt kan worden ( mannetje- vrouwtje idee).
Ik kan alleen deze functie niet ontdekken in het programma.
Of misschien weet iemand een ander idee om dit te maken zodat bij stukken hout strak in elkaar vallen en vast zitten.
Ik hoor graag een reactie
Re: Houtverbinding maken met vcarvepro of aspire
Lijkt me interessant om daar eens over van gedachten te wisselen.
Ik heb nog niet echt een voorstelling, wellicht maakte ik al eens zoiets.
Is het te maken op een 3-assige frees ? Dan moet ik daar uit kunnen komen :->
Kun je een schetsje maken, tekening, of voorbeeld ?
Of bellen, alhoewel, zoiets uitleggen per telefoon kan ook lastig zijn, soms lukt dat gewoon niet en bij het zien van een plaatje is het dan : O, bedoel je dat !
motormuis
Bericht door motormuis »
mijn vroegere portaalfrees kon dit ook
ik heb toentertijd bvb letters gefreesd die dan in een ander materiaal moesten
de machine had een functie mannetje vrouwtje
ze freesde dan de gaten zo dat de mannetjes er precies in pasten
niet allen de paar tiende groter en kleiner
maar van de mannetjes ook de hoeken met de juiste radius van de frees
bertus1945
Bericht door bertus1945 »
je bedoeld als een puzzle stukjes in elkaar,of begrijp ik de vraag niet??
https://www.youtube.com/watch?v=6slDVlfGXW0
pa3gmi
Bericht door pa3gmi »
Kun je een schetsje maken van wat je bedoeld? in Aspire kan heel veel.
pcpiet
Bericht door pcpiet »
hallo
het heet inlay toolpath, ook kan je houtverbindingen maken met de functie gadgets staat helemaal boven in de balk.
op klikken dan opend het, staan verschillende gadgets in ook kan je ze downloaden vanaf de de site van vectric.
gr piet
