Brons en messing
Brons en messing
heb door de jaren heen wat materiaal verzameld.Nu de vraag hoe zie het verschil tussen messing en brons?
Re: Brons en messing
brons is matter van kleur.
als je er een vijl of stuk schuurpapier over haalt zie je het
En messing is wat meer geel.
zal de proef eens doen,momenteel is alles bruin.
Je kan het proefen, ruiken en voelen... maar dan moet je eerst weten hoe het en en ander proeft, ruikt en voelt.. brons is ook iets zwaarder dan messing (8700 : 8400) Maar als je een stukje van het bruin weg schuurt kun je het aan de kleur wel zien.. Messing is lichter van kleur.
(overigens steek ik geen loodlegeringen in mijn mond.. en kwik herken ik zo wel...)
ik heb een bronzen wormwiel en een messing zeskant blank geschuurd ,maar ik zie totaal geen verschil in kleur!Dus op de kleur kan men niet verder gaan.Misschien moet ik het in de scheikunde zoeken,maar daar ken ik niks van.Ik zou denken in de richting van een scheikundige stof die reageert enkel met tin of met zink?
of het 6kant en het wiel zijn van het zelfde materiaal
In de draaibank krijg je duidelijkheid. Je ziet het aan de spanen, de verspaning van messing kan met hoge snijsnelheden en brons meestal niet. In brons is geweldig veel verschillend gelegeerd: er zijn taaie bronsen en verpoeierende giet kwaliteiten. Daarvoor moet je in de literatuur duiken. De kleur is een aanwijzing, brons is vaak wat meer rood. Soms zie je gietsporen. Brons heeft minder last van corrosie. Messing vergaat op den duur in zeewater, brons niet.
I like the smell of hot chips
