nieuwe vertex bs 0
cnharleyhouse
nieuwe vertex bs 0
Bericht door cnharleyhouse »
in de tabel voor het vervaardigen van een 25 tands tandwiel staat dat ik in de cirkel van 20 gaatjes,
1 12/20 25x rond moet gaan.
doe ik dit dan blijkt dat ik bij de laatste draai 9 gaatjes te ver ben.
waar maak ik dè fout.
heel graag de oplossing.
mosoft
Re: nieuwe vertex bs 0
Bericht door mosoft »
Hallo,
Dat is niet zo ingewikkeld als het lijkt ik heb daar een spreadsheet voor gemaakt (voordat ik hem als 4e-as gebruik op de cnc gebruikte ik die ook) en daar de formules in verwerkt.
Als je de tandwielafmetingen wilt hebben kun je de velden Moduul en Aantal tanden invullen en dan volgen de afmetingen vanzelf.
Als je met de verdeeltafel 1:90 werkt kun je de spreadsheet zo gebruiken anders moet je de 90 veranderen in de verdeling van jouw tafel.
Dan kun je het aantal tanden opgeven en zie je vanzelf welke gaatjes cirkels je kunt gebruiken en hoeveel gaatjes steeds moet worden opgeschoven. dus tussen de schaar steeds een gaatje extra.
Dus in jouw geval 3 hele omwentelingen + de afstand tussen de schaar (is 9 gaatjes verder) voor de gaten cirkel van 15 gaatjes.
of:
3 hele omwentelingen + 12 gaatjes in de cirkel van 20 gaatjes.
verdeelkop.xls
Ik denk dat je dat vergeten bent dat ene gaatje extra tussen de schaar. (benen van de schaar).
Voor de liefhebbers de spreadsheet in Excell voor tandwiel berekeningen met de verdeelkop.
Succes
Jan
verdeelkop.xls
cnharleyhouse
jan,
erg plezierig dat je zo snel reageerde met "de gouwe tip" dat ene gaatje extra dat was het.
een schitterend stukje werk de speadsheet van je. natuurlijk heb ik er ff wat in gedaan, perfect.
zeer veel dank man.
willem
Laatst gewijzigd door Erik op 18 jan 2010 22:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodige quote verwijderd, gebruik de reageer-knop
cnharleyhouse
dank voor het bericht.
eerst maar is wat gaan hobbyen met mijn nieuwe speeltje het verdeelappaat ;-)
overigens erg mooi alles met stappenmotortjes te zien werken.
willem
carlo
Bericht door carlo »
goede morgen
heb een vraagje ivm je xls
heb een tandwiel 53 tanden
de module zou 1.5 zijn (D/(z+2))
als ik dit ingeef krijg ik geen oplossing
hoe of wat moet ik dit nu berekenen
grtz
carlo
't is wel zo handig dat je weet wat je aan het doen bent als je wat gaat doen..
Tandwielen berekenen is een van de meest eenvoudige dingen die er zijn in de werktuigbouw, in elk geval wel voor wat de hoofdafmetingen betreft..
even een paar "vuistregels"
Dsteek = Z * Modul
Dkop = (Z * Modul ) + 2Modul , Hiervoor kunnen we echter ook schrijven : Dkop = Dsteek + 2Modul
Dvoet= (z * Modul )-2.5Modul, Hiervoor kunnen we echter ook schrijven : Dvoet= Dsteek - 2.5Modul
de tandhoogte bedraagt 2.25 * Modul, waarvan de Kophoogte gelijk is aan Modul, en de voethoogte 1.25Modul
voor het berekenen van een verdeling.. da's ook niet het probleem.. ik ben niet anders gewend dan dat op een kladblaadje te doen.. 't zijn tenslotte allemaal breuken.. , stelt niets voor eigenlijk..
even een voorbeeldje erbij grabellen..
53 tanden.. Modul 1.5, dan zou je Kopcirkeldiameter dus (53 * 1.5) + (2*1.5) moeten zijn.. dat komt op 82.5 mm
en als we terugrekenen met D/(Z+2) dan komen we met een Kopcirkel van 82.5 inderdaad uit op 1.5.
Goed, dat wetende, de verdeling... even uitgaande van een verdeelapparaat met schijf en schaar..
Ik ben niet anders gewend dan 1:40 Verdeeltafels, maar ik lees hier ook over een 1:90 overbrenging.
90 omwentelingen van het handwiel komen dus overeen met 1 omwenteling van de tafel
we moeten derhalve 1/53 omwenteling van de tafel bewerkstellingen, dientengevolge is de omwenteling van het handwiel 90/53, en dat is bijna 2 omwentelingen... om precies te zijn 1 37/53 en die breuk is niet verder te vereenvoudigen.. er moet dus een schijf gekozen worden met 53 gaatjes, en de schaar komt op 37 gaatjes.. per tand dus 1 omwenteling en 37 gaatjes.
Makkie eigenlijk..
zouden we een 1:40 tafel hebben, dan krijgen we 40/53 omwenteling, ook hier zitten we met een 53 gaatjes schijf, echter nu is het bijna een hele omwenteling, en zetten we de schaar op 40 gaatjes..
HKKDWD.. Het Kind Kan De Was Doen...
carlo
dank je arie
men had mij al wat proberen wijs te maken maar ik vond dat zo raar
je hebt nu mijn gedachte bevestigd
had al in de spreadsheet een regeltje bijgemaakt voor 53 en dat gaf het resultaat
40 gaatjes tussen de schaar
ga morgen mij een plaat maken met 53 boringen
kan ik het tandwiel frezen (eerst wel nog leren werken met de machine)
grtz
carlo
dan heb jij dus een 1:40 Verdeel kop?..
Ik heb deze formuletjes al sinds de LTS in mijn hoofd.. Verdeling berekenen?.. 't is niet meer dan een breuk vereenvoudigen.. daar he'je toch geen pc voor nodig?.. :lol:
mosoft
Tja een eitje zo he, is wel oud al die berekeningen maar wel waar.
Maar ja dat leren we de leerlingen niet meer tegenwoordig de verdeelkop staat bij mij al jaren in de kast, zit niet meer in het programma :cry:
Was mijn spreadsheet niet op voorzien maar altijd wel bij te zetten :lol:
Jan
spinningwheels
Bericht door spinningwheels »
oud topic weet het, maar als ik het een klijn beetje begrijp is het aantal gaatjes dat opgegeven word het aantal dat overgeslagen moet worden.
dus als er 24 staat en pin zit in ik noem het maar gaatje 1 en ik sla 24 gaatjes over zou ik de schaar moeten zetten zodat pin weer in gaatje 26 valt .
Of tel ik eerste gat wel mee ?
Vind het allemaal nog maar duistere magie
Je telt altijd de stapjes en niet de gaatjes.
Ik kan me voorstellen dat je twijfelt, in dat gevall even proberen het in het extreme door te rekenen.
Als je 40x53 tanden zou willen frezen, denk ik dat je je wel voor kunt stellen dat je elk gaatje van die schijf moet gebruiken.
Als je dat dan invult in de tabel (2120 tanden), en het antwoord is 1, is het de afstand tussen de gaatje, als er 2 staat is het aantal gaatjes.
( heb net even gekeken, er komt 1 te staan, is dus de 2 gaatje tussen de schaar )
Bij steeds het volgende gaatje heb je natuurlijk die schaar niet echt nodig. ;-)
klokkenman
Bericht door klokkenman »
Hallo
Je kunt ook een programma laten schrijven door een Horlogefabricant.
Hoef je niet meer te tellen en te rekenen. :lol:
Groeten. "klokkenman
klokkenman schreef:Hallo
En waar zou het dan over moeten gaan op dit forum :?: :lol:
eh.. Klokkenman.. ik heb't al druk genoeg ok?.. :lol:
moet 1 December 50 Titanium horlogekasten afleveren..
